Les discussions
Le refrigerateur ne fonctionne pas
Bonjour à tous J'ai un soucis avec mon frigo hotpoint ariston RG2330. En effet mon refrigerateur ne produit pas J'ai fait appel à un technicien il m'...
Filtre moteur à changer aspirateur hoover telios extra
Bonjour, Je ne vois pas comment changer le filtre moteur de mon aspirateur hoover telios extra. L’ancien semble coincé. Merci de votre réponse.
Lave linge bosch wfl462
RésoluBonjour, je me suis rendu compte lors du dernier lavage que ma machine faisait un bruit; après vérification, à l'arrêt, j'ai constaté en faisant tourn...
Mon four candy affiche "stop" et ne s'allume plus
Bonjour, Mon four candy m'affiche "stop" et ne s'allume plus. Comment faire ?
Four ikea smaksak
Bonjour, j ai mon four ikea smaksak qui note safe et ne fonctionne pas
Touche "départ annule" de mon lave vaisselle candy cf4e3lfw
Bonjour, Les différentes touches tactiles du lave vaisselle fonctionnent mais la touche Départ ne fonctionne pas. J'ai essayé d'appuyer en même temp...
Porte de freezer cassée, besoin astuce pour réparation
RésoluBonjour, Je souhaite réparer la porte du compartiment freezer de mon réfrigérateur, dont la partie retenant la poignée a cédé. Je joins des photos...
Expresso riviera & bar en panne
RésoluBonjour, Ma machine expresso Riviera & Bar automatique ce 442 a présente un problème.Après l'allumage et le poussoir 1 ou 2 tasses, l'eau ne sort pa...
Rail sorti de la glissière de mon frigo
RésoluBonjour, J'ai complètement retiré le panier à légumes de mon frigo BOSCH KIR81AF30/08 pour nettoyage complet mais malheureusement le rail de la gliss...
Mon lave vaisselle thomson tdw60wh ne démarre plus
Bonjour, mon lave vaisselle ne démarre plus . les voyants s'allume normalement, mais il ne démarre pas.
Lave vaisselle esl5333lo
Bonjour, j ai un problème avec mon lave vaisselle quand je lance un programme la vidange se fait ça se rempli mais vidange aussitôt juste avant que la...
Fuite d'eau frigo américain lg
RésoluBonjour, Je constate une fuite d'eau (un filet mince mais continu) en bas à gauche de la porte côté congélateur. En retirant la grille qui est en bas...
Mon réfrigérateur bosch exclusiv démarre et qlqs secondes s'
Bonjour,mon réfrigérateur démarre et s'arrête.
Cuisinière à induction
Bonjour, Comment brancher une cuisinière à induction ? merci
Lave vaisselle whirpool adp8678 erreur f6e2
Bonjour, Je possède un lave vaisselle Whirpool ADP8678 , depuis 2 jours il reste bloqué sur le code F6E2 signifiant un problème d'arrivée d'eau. En ...
Éviter lesfrigos beko
les amis vous voulez un vrai conseil d'ami. même si vous êtes tentés par le design et le prix abordable, n'achetez surtout jamais un produit beko c'es...
Réfrigérateur fuite circuit frigo ?
Bonjour à tous, J'ai un frigo qui a environ 7ans qui a tout les symptômes d'un manque de fluide frigo suite à une micro fuite. J'ai notamment une cor...
Changement de tuyau d'eau sur porte de frigo américain lg
RésoluBonjour, J'ai lu déjà quelques sujets sur le forum, il me semble que ça ne devrait pas être possible mais bon .... J'ai un frigo Américain LG G...
Machine à laver high one 973743 wf 580dw701tv2
Bonjour, Je ne comprends pas le fonctionnement pour laver à froid le symbole * ne s'affiche pas.
Pb lave-linge whirlpool aw0 445- condensateur?
Bonjour, J'ai une machine à laver whirlpool awo 445. Le cycle démarre, l'eau coule mais il y a comme un grognement (son d'un moteur qui chercher...
Cadenas sur four sauter
RésoluMon four de maque SAUTER. Ref SCM66 WF11 a un cadenas qui est apparu et qui bloque le fonctionement d’un four j ai tout essayé de ce que j ai trouvé ...
Four sauter verrouillé, comment enlever l'icone cadenas ?
RésoluBonjour, j'ai un problème avec mon four sauter SFP650XF1 il y a un petit cadenas sur l'écran et du coup je ne peux plus mettre le four en marche! quel...
Débordement répartiteur lave-vaisselle asi6231 arthur-martin
Bonjour, Impossible de comprendre ce débordement, ni de trouver une explication sur le web lors d'heure de recherche, de test et d'essais . . . HELP ...
Lave vaisselle se remplit mais ne tourne pas
Bonjour, Mon lave vaisselle proline DWP1247A++WH qui a 6 ans laisse entrer l'eau, puis petit ronronnement mais la pompe de lavage ne démarre pas. A...
Un voyant rouge reste allumé sur mon congélateur
bonjour le témoin d alerte, en l occurence un témoin lumineux rouge sur mon congélateur coffre de six ans, s allume de tps en tps il ya peut cela n ...
Pourquoi mon nettoyeur vitres karcher clignote vert ?
RésoluMon nettoyeur vitres Karcher, lors du chargement, clignote (vert) et continue de clignoter mais ne fonctionne pas, même après 6 heures de charge. Est...
Sonnerie et clignote lave vaisselle esl64041
Bonjour, Notre lave vaisselle se met à biper et clignoter dans les dernières 30 minutes du cycle. On a comme l'impression qu'il n'y a pas d'eau q...
Le voyant verre clignote et bip on ne peut pas changer defar
Bonjour, J'ai un lave vaisselle de la marque Far et il bip quand je veux changer de programme
Conséquence du chauffage à vide d'un micro-onde pendant 50s
Bonjour à tous, Par erreur, j'ai fait tourner mon micro-onde à vide pendant 50 secondes. Je sais que c'est dangereux, mais je voudrais avoir l'avis d...
Le congélateur ne fait pas de froid
Bonjour, mon frigo américain Samsung ne fait plus de froid côté congélateur
Le clapet poudre de lave vaisselle bosch ne s'ouvre pas dura
Bonjour,le clapet de lave vaisselle bosch active water ne s'ouvre pas durant le cycle lavage mais fonctionne parfaitement manuellement:si vous aviez u...
Lave vaisselle sgs 46a52eu problème de chauffe
Bonjour, J'ai testé la sonde de température voici ce qu'elle donne. Sur les 2 bornes de gauche.
Cookeo fou
Bonjour, Un cookeo EPC03 CE 703800/87B Plusieurs problèmes successifs : 1- Quelques minutes après que le préchauffage est terminé, toute la vape...
Sèche linge laden am3888 en panne...
Bonjour, Après avoir nettoyé toutes les parties accessibles (filtre, condensateur, bac vidé), mon sèche linge se remet en route après la manip de mis...
Panne erreur 4 tcl ellite
Bonjour, Bsr à vous, Mon split tcl affiche E4 après 5 à 10 mn démarrage et le ventilateur s'arrête. Ya plus de froid. J'ai besoins d'aide pour...
Balance tefal optiss en panne
RésoluBonjour, La balance Tefal Optiss ne s'allume, même avec des piles neuves. J'ai appuyé sur les 3 touches, mais il n'y a rien à faire. Merci de votre...
Bruit ventilation americain haier
RésoluBonjour, Depuis plusieurs jours j'ai mon américain HAIER qui fait un bruit. On dirait le ventilateur qui ce trouve derrière le bloc de fabrication d...
La machine affiche end sans faire le cycle
Bonjour, Je rencontre un souci avec mon lave linge de la marque bellavita LF1209BVT. Le problème est : Lors de la mise en route d'un cycle, la machin...
Congélateur beko 126420
RésoluBonjour, Ce matin j'ai constaté que le voyant rouge (point d'exclamation) clignote ainsi que la température -20. Je ne trouve pas le problème dans...
Pourquoi le compresseur ne s'arrête t-il pas ?
tout est propre et dépoussiéré. l'évaporateur est nickel pourquoi le compresseur ne s'arrête-il pas quand les températures sont atteinte?
Congélateur electrolux euf2241a0w alarme clignotante
Bonjour, Je viens d'acheter d'occasion un congélateur, j'ai bien attendu 48H avant de le brancher chez moi, il fait du froid mais le symbole de l'ala...
Comment reprogrammer mon lave vaisselle sm6p1b
Bonjour, Comment reprogrammer mon lave vaisselle BOSCH SM6P1B
De la vapeur sort de sous le socle de ma centrale vapeur calor g
RésoluBonjour, J'ai ma centrale vapeur calor GV9360 depuis 6 ans. Depuis hier, au bout d'un petit moment de repassage, elle se met à faire de la vapeur p...
Combiné ariston no frost , le refrigerateur ne refroidit pas
RésoluBonjour aidez moi à localiser la panne de mon combiné ariston no frost ,dont le refrigerateur ne refroidit pas par contre le congelateur marche à m...
Frigo indesit ne fait plus de froid.
RésoluBonjour à tous, mon frigo/congélateur deconne, la parti frigo ne fait plus de froid. Jai entendu un bruit au niveau du ventilateur parti congélateur...
Réfrigérateur beko prosmart
Bonjour, réfrigérateur affiche Point d'exclamation rouge qui clignote C 4 et ne refroidi pas Merci
Recherche notice lave vaisselle pro kromo aqua 50
Bonjour, Je suis à la recherche de la notice (en français) d'installation et de fonctionnement d'un lave vaisselle professionnel (acheté d'occasion) ...
Siemens v 34-38
Bonjour, Mon sèche linge s arrête et le voyant nettoyer le filtre clignote Alors que nous avons tout nettoyé intérieur extérieur
Vaisselle avec beaucoup de trace blanche
Bonjour, Mon lave vaisselle modele beko b 300 , je n arrive pas à régler le dosage du liquide de rinçage et aucune documentation, pourriez-vous me re...
Message e106 four bosch
RésoluBonjour En pyrolyse le cycle démarre, le crochet de verrouillage bascule, pénètre normalement dans l'encoche de la porte puis revient légèrement en a...
