Les discussions
Quels sont les métiers manuels les plus sous-estimés ?
Ce métier est crucial, indispensable, nécessaire... mais tellement sous-estimé ! C'est... ?
Je cherche une série
Bonjour, j'essaye de retrouver une série française (francophone je ne sais pas vraiment) qui était diffuser dans les années 2000, entre 2005 et 2010 j...
Restaurer un objet vintage ou réparer un appareil moderne ?
Le retour des "tu préfères" :)
Quel est le projet de vos rêves ?
Rénovation, construction, menuiserie, jardinage, ... Partagez avec nous le projet de vos rêves.
Moteur pour machine a coudre industrielle
Bonjour, La bobine du moteur de ma machine a coudre a rendue l'âme. Il s'agit d'un moteur Luxor universel 220 volt pour une machine a coudre industri...
Tu préfères... un projet long ou plusieurs petits ?
Le grand jeu des "tu préfères" débarque sur le forum ! Vous aurez l'occasion d'en découvrir plusieurs au cours des mois. Voici le tout premier !
Voiture polo 2010
FerméBonjour, En rentrant de week-end ( 400km aller/retour ) , ma voiture ne voulait plus monter à plus de 2000tours/mn . C’est une polo de 2010 , je ne...
Déformation professionnelle : ces habitudes bien ancrées
Nos métier, surtout exercés à long terme, nous façonnent. Quelles sont ses habitudes professionnelles qui ont empiété sur votre vie personnelle ? Quel...
Reconversion dans un métier manuel : possible à tout âge ?
On dit qu'il n'y a pas d'âge pour vivre de sa passion, mais est-ce vraiment le cas ? Les métiers manuels sont-ils accessibles à tout âge ?
Faire soi même produit anti mousse
faire soi même produit anti mousse ;j'ai essayé eau plus bicarbonate de soude ,cela n'est pas efficace
"quel est cet outil ?" - topicduvendredi
Hello les bricoleurs, Cette semaine je vous propose un petit jeu de devinettes. Si le concept vous plait, on le réitèrera à l'occasion :) Quel est c...
Vous trouvez ça normal
Bonjour, je vois de plus en plus de coffret EDF la porte ouverte ou enlevée. On attend qu'un enfant mette la main dedans ?
Parler de se débarrasser des rats
Bonjour, Les appâts empoisonnés, largement adoptés pour éliminer les rongeurs, renferment des substances toxiques fatales pour ces nuisibles lorsqu'i...
Bricolage : un outil pour créer du lien social ?
Entraide entre voisins, cafés et magasins collaboratifs intergénérationnels, ateliers manuels... Selon vous, le bricolage est-il un outil créateur de...
Réparer plutôt que jeter : un écogeste adopté ?
Selon vous, la tendance du réparer plutôt que jeter prend-elle de l'ampleur ? Les bonnes habitudes sont-elles en marche ? Et vous, vous arrive-t-il de...
Bruit moteur et casse pignon arbre à cames
FerméBonjour, J’ai un Citroën C4 Grand Picasso 2.0 HDi FAP 16V BMP6 (Boîte pilotée) 136 cv. Suite problèmes de bruits moteur, de perte de puissance et de...
Rat ou souris ?
Bonjour, j'ai depuis quelque mois un problème de rongeur dans mon appartement entre piège à glu, tapette, poisons ... J'en eradique mais rien y fait j...
Désolé ! ... ?
Bonjour, Désolé de pas vous aider ce soir, mais je mange avec Guy Roux
A vous de compléter la bulle !
Il y a bien un truc que vous demandez systématiquement à votre femme, non ? ^^
Voiture qui ne démarre pas même avec les pinces
FerméBonjour, Depuis deux jours impossible de trouvé la panne après avoir rouler plusieurs trajets pendant la journée plus moyen de démarrer la Fiat p...
Condensation plafond camion
Bonjour à tous, je travaille dans le bâtiment et je viens d'acheter un un camion pour travailler malheureusement il y a beaucoup de condensation au ni...
Qu'est devenu votre sapin de noël ?
Toujours dans votre salon ? En petit bois pour la cheminé ? Dites-nous si vous faites partie des retardataires et des Dédé-l'astuce :)
Problème voiture citroën c8
FerméBonjour, serait il possible d'avoir quelques renseignements sur mon Citroën c8 2.0 HDi 136 ch je vous explique quand il et a l arrêt moteur tournant i...
Voyant injection à contrôler
Résolu/FerméBonjour, J'ai une clio 3 de 220000km qui a le voyant "injection à contrôler "qui s'allume quand je dépasse les 90km/h et cela s'accompagne d'une pert...
Insert à granulés invicta ig9+ 700 remise a zero
Bonjour, J'ai un insert à granulés Invicta IG9+ 700. J'ai fait venir un ramoneur qui fait toutes les marques. Or après le ramonage il n'a pas réuss...
Comment changer le code de ma valise?
Bonjour, j'ai acheté une valise action spilbergen a code , seulement je n'arrive pas a changer le code . J'ai regardé des tuto sur youtube mes je ne t...
Changer la résistance ventilation sur duster
Avez vous un indice pour changer cette résistance , que faut il defaire pour y accéder
Canapé-lit 500€ 180x200cm yvelines
FerméBonjour, Je suis à la recherche d'un canapé-lit de bonne qualité, voici mes souhaits : Canapé 3 places Assise / Couchage Ferme (pas mou) Coucha...
Meuble lourd par fenetre
Bonjour, Nous avons repere un canapé qui nous plait. Il ne passe pas par la porte de notre salon, mais par contre il passe par la fenetre, mesures a...
Vive l' an nouveau...
Bonsoir, A toutes et à tous, je présente mes meilleurs vœux de bonheur, de santé, et de prospérité pour l'an nouveau 2024. Bonne nuit, tout le monde...
Le père noël arrive
Bonjour, je vous souhaite a tous et à toutes un bon réveillon de Noël en espérant que vous avez été sage pour que le traineau du père Noël s'arrête ...
Mais quel est cet objet?
Bonjour à tous, j'ai trouvé cet objet, mais à quoi il sert? Merci de m'indiquer son mode d'emploi Cordialement
Problème voiture dacia
FerméBien le bonjour j'ai une dacia sandero ll j'ai un petit soucis voilà mes feux de marche arrière ne s'allume plus. J'ai contrôler fusible. J'ai changé ...
La chose la plus surprenante trouvée dans un grenier ?
Ou dans des combles lors de travaux ! :)
Bruit « coup de marteau » dans l’immeuble
Bonjour, Je souhaiterais recueillir vos témoignages et surtout vos conseils concernant un problème que je vis depuis plus d’un mois. Je vous explique...
