Les discussions
Pack confort bubendorff
Bonjour, la télécommande E4B ne déclenche plus ou parfois après 2 à 3 minutes, l' ouverture ou la fermeture des volets, les piles ont été changées, si...
Paxk confort volets bubendorf
Bonjour, bonjour Comment réinitialiser télécommande pack confort volets bubendorf de 2000 merci
Carte centaurus cr24 et batteries
Bonjour; J'aimerais raccorder 2 batteries de 12V en série donc 24V pour faire une alimentation de secours sur mon portail Centaurus 400 avec carte CR...
Problème de fermeture avec porte de garage lakal primo
Bonjour à tous, Je rencontre actuellement un problème avec ma porte de garage de marque LAKAL, modèle Primo, et je me demandais si quelqu’un ici pour...
Reprogrammer groupes de volets roulants électriques bubendorff
Bonjour, Ma maison de 2009 est équipée d’origine de volets électriques Bubendorff avec télécommandes de dimensions 8x8cm à deux boutons (S/N 08 36800...
L'limentation de ma télécommande ne fonctionne plus
Bonjour, J'ai changé les piles de ma télécommande IO velux et rien n'apparaît sur l'écran comme si l'alimentation ne se faisait pas. avez-vous des ré...
Portail nice modèle filo 400 l1 et l2 clignotent et rien.
Bonjour, Je tente de réparer pour la seconde fois la carte électronique d’un portail de la marque NICE modèle Filo 400 avec un boîtier électronique C...
Volets bubendorf - bruit moteurs simultanément
Bonjour, Je ne sais plus quoi faire pour arranger la situation sur mes volets Bubendorff (avec commandes filaires) 1) problème de saccade sur un seu...
Porte gu966
RésoluBonjour, j'ai une baie vitrée à translation GU966 avec poignée dirigent. Apparemment la poignée fonctionne encore mais avec des difficultés parfois. ...
Moteur portail e721 faac / problème de verrouillage portail
Bonjour, depuis quelques temps, mon moteur FAAC ne verrouille plus le portail. J'ai lubrifié le système de verrouillage : j'ai fais un test quand le p...
Centaurus 400 impossible à programmer
Bonjour, Je cherche de l’aide pour un problème sur un centaurus 400 de 2016. il y a un mois j’ai eu un blocage du mécanisme , après démontage les ro...
Moteur probo 60gr
Bonjour, au secours !! j'ai installé ma porte garage maguisa équipée d'un moteur PROBO 60GR lors de la programmation j'appuie sur le bouton B la p...
Synchronisation digicode
Bonjour, Je n'arrive pas à Synchroniser mon digicode Neo10 avec le moteur Nice HKA1?
Portail coulissant evoslide 5000 ne se ferme pas
Bonjour, J’ai un soucis sur mon portail evoslide 5000 qui s’ouvre mais ne se ferme plus. Le problème a commencé un matin après qu’on l’ai ouvert alor...
Réinitialiser la fin de course d'un volet roulant bubendorff
Bonjour,Réinitialiser la fin de course d'un volet roulant Bubendorff
Dépose d’un bso internorm. changement ruban
Bonjour à tous Sur l’un de mes BSO Internorm (Brise soleil à lamelles orientables) intégré dans ma façade, le ruban de levage central s’est cassé, je...
Télécommande camé top44rbn
Bonjour, je n arrive pas a dupliquer mes télécommandes camé ce sont des top 44 rbn la notice fournie avec pour la duplication ne fait fonctionne pas ....
Bubendorff problème mode maintenu/mode impulsionnel
Bonjour, J'ai un souci sur 3 de mes volets bubendorff : je ne parviens pas à la faire basculer du mode impulsionnel au mode maintenu et inversement. ...
Fermeture volet bubendorff tradi id3
Bonjour, Nous venons d'acquérir une maison avec des volets a lames orientables Bubendorff tradi ID3 de 2021. Aucunes notices nous a été fournis. Le...
Volet bubendorff, ne reste pas en position intermédiaire
RésoluJe possède un volet commandé par deux interrupteurs : montée et arrêt, et un autre descente et arrêt. Le volet ne reste pas en position intermédiai...
Problème photocellules sur motorisation opengate 3
RésoluBonjour Je viens de poser une motorisation OPEN GATE 3 pour mon portail coulissant. Je rencontre un problème avec les photocellules. Dès que j’ac...
Problème portail king gates
RésoluBonjour, j’ai besoin d’aide mon portail king gates marche pour la recherche de distance mais au moment de de connecter les télécommandes le portail s...
Rideau metallique qui bloque
Bonjour, je cherche un artisan pour réparation d'un rideau métallique a bordeaux qui bloque à la fermeture serait-il possible d'avoir un contact ?
Volets deltadore
Bonjour, j'ai un soucis avec 3 de nos 6 volets roulants posés en 2018. Je vois que beaucoup de personnes ont rencontrés le même problème. Pourquoi rie...
Problème moteur porte de garage like il pro 600
RésoluBonjour, Je vient d'installer un moteur like it pro 600. Je veux donc faire la procédure de programmation pour les bout de courses, je fait donc l...
Réglage butée sur vieux modèle
Bonjour, je possède un volet roulant de marque Bubendorff très ancien. il a une manivelle et également un "bouton poussoir" au mur. j'insiste sur le...
Volet roulant bubendorff saccade et plus de fin de course
Bonjour, Mon volet Bubendorff saccade en montée et descente. J'ai changé le condensateur 6µF en vain. De plus il ne s'arrête pas automatiquement et ...
Volet roulant électrique
Bonjour, J'ai un volet roulant électrique d'une fenêtre dont je ne connais pas la marque désolé mais voici mon problème en été le volet roulant des...
Programmation moteur sommer starter
Bonjour à tous , J'ai installé il y a peu un portail coulissant avec un moteur starter Sommer . Malgré différents essais de programmation , J...
Problème evoslide 5000
Bonjour, Je possède un portail coulissant alimenté par un moteur Evoslide 5000. Celui-ci fonctionné très bien fin de semaine dernière. Depuis diman...
Bubendorff & idiamant, ne fonctionne pas sur un volet récent
Bonjour, Je vous écris car j'ai acheté un iDiamant pour connecter 3 de mes 6 volets de la véranda. Les 3 autres ne sont pas compatibles car trop anc...
Portail adyx en panne
Bonjour, Le portail ne s'ouvre plus avec aucune des télécommandes. pourtant j'entends un clic et une diode s éclaire sur la carte mère Genius JA 592 ...
Retour état vr solaire bubendorff
Bonjour, J’ai fait installer 4 VR solaire cette semaine de la marque bubendorff. De par leur année de fabrication, ils sont compatibles avec le retou...
Bubendorff volet saccade type fg
Bonjour,J’ai un volet roulant électrique de marque Bubendorff avec un bouton Bubendorff NEUF pour la montée et la descente. Sauf que depuis quelques t...
Volet électrique radio bubendorff
Bonjour, J ai un problème sur un volet roulant radio bubendorff,il ne s arrête plus en phase de descente,ce n est pas le moteur car il fonctionne nor...
Problème pilotage volet bubendorff with idiamant et legrand
Bonjour, J'ai récemment acheté un module iDiamant chez Netatmo pour commander mes volets Bubendorff avec l'app de Legrand Home Control. Au préalable...
Porte garage bft botticelli bt - borne commande manuelles
Bonjour, Je possède une porte de garage commandée par un moteur BOTTICELLI BT A 650. Je souhaite y ajouter un relais WIFI qui fonctionne grâce aux b...
Carte de commande de porte de garage enroulable
Bonjour, j'ai acheté une porte de garage enroulable d'occasion marque Heroal qui fonctionne mais je n'ai pas la notice de branchement de la commande ...
Problème d'association volet roulant bubbendorf avec idimant
Bonjour, J'ai fait l'acquisition il y a quelques jours d'un module Idiamant pour connecter mes volets roulants. Tout fonctionne très bien avec 6 de m...
Portail avec système bft virgo ne se ferme plus
Bonjour, Nous avons fait installer par un professionnel (qui n'existe plus) 2 portails comportant 2 systèmes d'ouverture automatiques BFT VIRGO il y ...
Remplacement boîtier sommer vision
Bonjour. Remplacement vieux boîtier vision par un boîtier RDC vision +. J'ai monté le boîtier et ne peut pour l' instant que le faire fonctionner pa...
Problème avec module portail dio1.0 référence 54552
Bonjour, Après branchement et programmation télécommandes dio1.0 pes de monté descente du portail. Pouvez vous m'aider merci
Iumin3500 oogarden comment brancher recepteur additionnel
bonjour, je viens d'installer sur ma motorisation de portail coulissant oogarden IUMIN3500 un récepteur additionnel pour remplacer les télécommandes...
Panne motorisation came
Bonjour, lorsque je met mon portail en ouverture il se produit un Leger mouvement puis le fusible principal saute - au bout de trois seconde environ ...
Volet velux solaire bloqué en position fermee
RésoluBonjour, Volet a perdu le lien avec la télécommande. J'ai réinitialisé. Le rideau s'est baissé et je n'ai pas pu faire reset sur la télécommande. ...
Porte de garage like it pro 600 code erreur 5
Bonjour, j' ai un soucis ma porte de garage s ouvre sans gêne et ne ce ferme plus j' ai essayé de reprogrammer 30 fois débrancher rebrancher rien ni ...
Moteur like it pro 600
Bonjour, j’ai acheté une porte de garage Leroy Merlin, avec un moteur like it pro 600, quand il y a une coupure de courant, la programmation de la mo...
Ouvrir coffre volet roulant
RésoluBonjour, Comme beaucoup ici je n'arrive pas à ouvrir le coffre de mon volet roulant pour changer les songles. J'ai lu une dizaine de postes mais je...
Moteur like it pro600m met erreur 7
Bonjour, j,ai un moteur like it pro 600M. J'ai programmé le moteur, tout fonctionne quelques temps puis elle s,'ouvre avec puis fait le circuit ell...
Bonjour, le volet monte mais s'arrête au bout de 10cm'ailan
Bonjour, En actionnant mon interrupteur le volet remonte sur 10cm et s arrête , en l aidant il remonte tout en haut .Que dois je faire ?Je ne connai...
