BonjourEst-il possible de creuser sous un vide sanitaire "humide" (s
Résolu/Fermé
ingenieur -
ingenieur -
Bonjour, Est-il possible de creuser sous un vide sanitaire "humide" (source à 5M) pour en faire une cave ? Merci
- Outil pour creuser vide sanitaire
- Creuser vide sanitaire - Meilleures réponses
- Creuser au ras des fondations - Meilleures réponses
- Vide sanitaire humide gouttelette ✓ - Forum Isolation
- Creuser une partie du sous-sol ✓ - Forum Construction et rénovation
- Humidite vide sanitaire - Forum Construction et rénovation
- Comment créer une cave sous une maison posée sur radier sans vide sanitaire - Forum Construction et rénovation
- Meilleure caisse à outils vide - Guide
10 réponses
oui , c' est possible.
d' un vide sanitaire de 20cm , j' ai creuser ma cave sur 1.80 de hauteur ( en escalier )
10 x 2.
respecter les distances avec les fondations.si 1.80 de haut
,creuser à 1.80 de la fondation. ligne de force naturelle s' applique en oblique vers le bas. ou en escalier bati
en faisant tout à la main , si tu as la possibilité d' étendre la terre sur ton terrain
en 4 mois , ta cave est creusée et bati en moellon de 15.
un drain , sur le fond , avec un puisar pour récupération eau d' infiltration.
un vide cave .. et l' eau est dirigée automatiquement vers le pluvial.
j' ai l' eau à 5 ou 6m sur mon terrain. jamais eu de soucis.
Etanchéité : avant de batir en dur, placer contre la terre , du bidim ( feutre de piscine )
puis , par dessus , une feuille de vynile ( chantier) sur toute la surface mise à jour.
sol et mur.au fur et à mesure du montage des murs , mettres du sable , entre le mur et cette poche de vynile , de façon qu' il n' y ait pas de vide. laisser des ouies de ventilation en haut des murs.
ta cave sera , à l' abri des montées d' eau , et les murs seront secs.
prévoir éclairage.
pour y accéder faire un escalier. faire entrée au minimlum de 1.80 de large.
éviter de passer sous les fondations.
une fois bati , les eaux de ruissellement ou infiltration , bien canalisées, pas de soucis.
une ventilation ( groupe ventil 40€ suffira ) avec un programateur.
faut de la force, de la volonté, une pioche , un marteaux burineurs, si le sous sol est très dur, une pelle, bêche, des sceau en plastics pour remonter la terre.
Aller , bon démarrage
