Pourquoi le sèche-linge Arthur Martin 73045 ne chauffe pas ?
ANGULO -
 cxpapy34 -
Je viens de lire que cette panne est courante.(le 28/9/10 notamment)
Plusieurs réponses indiquent de vérifier et de changer la résistance.
Peut-on m'indiquer comment la trouver pour la vérifier afin de ne pas tout démonter ?
Merci beaucoup.
jeanpaul27500
BONSOIR
Problème de résistance:
Vous défaite la partie arrière et vous aurez accès à la résistance,thermostat(ou klixon ces la même chose).Si tout est bon vous avez un thermostat réarmable sur le châssis dans un caoutchouc rond et noir,à l'intérieur vous avez un petit bouton vous faire un appui dessus,ces une sécurité,avant de brancher votre appareil faite le nettoyage autour de la machine,une obstruction sur vos conduits,déclenche une sécurité,surtout au niveau du ventilateur,vous devez avoir une sonde aussi,le contrôler si il est présent.Cordialement jean-Paul
la sudiste
bonsoir, commencez par la mesurer comme cela on verra si elle fonctionne ou pas !!!
ANGULO
Merci beaucoup à vous deux et tout particulièrement à Jeanpaul27500.
La résistance : bon état. Par contre un klixon (il y en a deux) était sous des"peluches". Aprés démontage et un trés grand nettoyage de l'ensemble des pièces et de tous les éléments le séche linge fonctionne mieux qu'avant la panne.
cxpapy34
La solution serait la même que Jeanpaul27500
