Lave vaisselle Bosch : voyant "robinet" allumé
Résolu- Voyant robinet lave vaisselle bosch
- Panne lave-vaisselle bosch voyant robinet - Meilleures réponses
- Lave vaisselle bosch voyant robinet - Meilleures réponses
- Lave vaisselle bosch e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
- Voyant robinet clignote sur LV Bosch ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle viva voyant robinet ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle bosch voyant robinet clignote - Forum Electroménager
31 réponses
Posez votre questionJ ai résolu le problème du robinet qui s allumait au bout de deux mn et la machine se mettait sur 01
J ai regardé les tuyaux et ouvert le robinet sous l évier a fond .
Plus de touche de robinet qui s allume j entends bien l eau qui est dans le lave vaisselle.
Là je fais un cycle a vide avec vinaigre blanc
Et il marche depuis une heure sans problème.
Je suis une femme ,mon mari 75 ans pas idée que ça puisse être celà.
Comme quoi les mecs toujours besoin des femmes.
J ai le même problème et j ai fais les mêmes vérifications.
Même constat.
Je ne sais plus où chercher.
Avez-vous trouvé une solution ?
Modifié le 2 févr. 2023 à 07:39
Bonjour MArco
Trop de messages pour ce problème qui peut indiquer plusieurs pannes;
Indiquez ce qui se passe dans le détail dès la mise en route.: voyants allumés ou qui clignotent;
marque et modèle.
Bonjour à toutes les personnes en panne de lave vaisselle de quelle marque que ce soit.
le problème d'arrivée d'eau dans le lave vaisselle est un problème récurent.
la panne vient en grande majorité du petit boitier en plastique au bout du tuyau d'arrivée d'eau juste au raccord avec le robinet d'arrêt .
cet appareil s'appelle un aqua stop qui est censé éviter les inondations. il à été certainement crée pour faire travailler les dépanneurs d'électroménager ou les vendeurs de lave vaisselle.
Et pour le changer soit même c'est une galère.
Je viens de dépanner le mien à l'instant pour la seconde fois. et aussi d'autres personnes
Alors, très simple, ce boitier contiens une électrovanne et un filtre qui se bouche et s'encrasse.
il faut alors débrancher l'arrivée d'eau et souffler dans le tuyau assez fort . c'est dépanné.
