Comment réparer mon lave-vaisselle Brandt qui lave à froid ?
- Reparer lave vaisselle brandt
- Réinitialiser plaque induction brandt - Guide
- Signification symbole lave-vaisselle brandt - Forum Electroménager
- Lave vaisselle brandt erreur e4 - Forum Electroménager
- Code erreur lave linge brandt - Guide
54 réponses
oui j ai bien compris qu il fallait la basculer
je suis en train de le faire avec un garcon de 2 ans dans les pattes !
merci a vous
Hello La sudiste
Je vous prie de bien vouloir m'excuser
Depuis le temps que je parcours ce forum j'ai toujours cru voir un e Maintenant corrigé
Dans mon explication résistance ressemblant à un tube cylindrique je ne vois pas une meilleure définition (pour moi)
Je pense néanmoins qu'adel78 aura vite fait cerner la solution
Merci d'être aussi actif sur ce forum
La suite please
j ai basculé la machine et dévisé le fond.
Je pense avoir reconnu la resistance
Mon multimetre indique environ 28 Ohms.
Que dois je faire maintenant SVP?
en attendant vos conseils pour les prochaines étapes,
j ai pris la tension (V alternatif) et mon multimetre indique 2,2 mV AC
Que dois je faire SVP?
Hello
La valeur parait correct
A voir le thermostat ou klixon
http://www.carre-lutz.com/acatalog/thermostat_lv.html
Toujours le même principe
Vérifier si le thermostat ou klixon est en bon état
Ou le chercher ??
Essayer de le repérer visuellement (l'emplacement peut changer d'une machine à une autre)
vers le centre de la machine, je vois un truc circulaire.
je ne suis pas sûr que ce soit ça
j ai pris la mesure suivante : 1.7 M Ohms
Dois je prendre la tension (alim branchée)?
je ne suis pas sûr du tout que ce soit le thermostat!!!
Le thermostat ou klicson est il visible entierement ou est ce qu une partie est cachée dans une autre piece???
aidez moi svp??
franchement, je ne vois rien qui ressemble
à moins qu il soit bien caché
est il visible entierement?
est il possible de joindre des photos sur ce site?
merci d avance
J ai repris ma recherche à zéro
J ai trouvé une etiquette sur laquelle apparait "T70" : est ce que ça veut dire Thermostat 70 degré??
J ai trouvé aussi un petit composant sur lequel est écris "T85". est ce que ça veut dire Thermostat 85 degré ??
Sur cette derniere, j ai pris les mesures suivantes :3 mV et et 0.3 Ohm
Est ce bien un thermostat??
Les mesures sont elles bonnes??
vos mesures ne me disent rien, par contre d'après vos dires on pourrait penser a des thermostats ... mais mettez des photos .. pour cela suivez ce lien !!!
https://bricolage.linternaute.com/forum/
Hello
Sauf erreur le tT85 devrait être passant
Mesure à l'ohmmètre cosses débranchées et machine débranchée la valeur doit être zéro
Même mesure pour le t70
Résumons :
Mon lave vaisselle lave a l eau froide.
J ai testé la resistance (bloc chauffant) : 28 Ohms.
J ai donc cherché les thermostats (laborieux)
Lequel dois je réamorcer?
Aidez moi svp !
voici qq photos :
http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/Fichier:LV_BRANDT_890.JPG.html
http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/Fichier:LV_BRANDT_891.JPG.html
http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/Fichier:LV_BRANDT_892.JPG.html
Voila avec des photos c est mieux
Par contre, le premier est un thermostat (je pense) qui se trouve dans un recipient.
Le deuxieme, on voit l etiquette mais ou est il? a l interieur??
La mesure du premier indique 0.3 Ohm.
Que faire?
Hello
Pour les photos assez dur
Mais pour les mesures ,c'est en ohm pas en millivolt et tout débranché
Réarmer,oui ,si il y a la possibilité (bouton pour appuyer)
J ai démonté la partie où il y a l etiquette et des crans rouges mais j ai trouvé aucun thermostat . Mais où est il???
Pour info, le premier thermostat (que j ai eu du mal a trouver) est dans un recipient. Normal car il doit verifier la temperature de l eau!
J ai démonté la partie où il y a l etiquette et des crans rouges mais j n ai pas trouvé le deuxieme thermostat . Mais où est il???
Pourquoi avoir mis l etiquette ici??
Où est il? dans un autre recipient??
SVP
Hello
Sans vouloir paraître stupide je n'ai jamais vu cette pièce dans un lave vaisselle
Causes possible pour cette panne
-résistance >mesurée elle est bonne
-thermostat >à chercher
-programmateur ( en dernier lieu)
