J'aimerais convertir 1 mètre cube en kilo (m3 en kg)
anna
Modifié le 12 juil. 2022 à 17:15
gt.55 Messages postés 17221 Date d'inscription lundi 9 mai 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 15 avril 2022 - 4 avril 2019 à 17:31
- 1m3 en kg
- 1 m3 en kg - Meilleures réponses
- Kg en m3 - Meilleures réponses
- Comment convertir le m3 en Kg ? ✓ - Forum Travail du bois
- 1m3 de beton - Guide
- Comment faire la conversion de kg en m3 ? ✓ - Forum Construction et rénovation
- Poids en kilo de 1m3 de gravier 12/18 mm - Forum Bricolage / outillage
- Comment convertir de m3 en tonnes ? ✓ - Forum Bricolage / outillage
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
16 avril 2024
11 934
Modifié par Daniel 26 le 12/06/2013 à 13:52
je suppose quand vous parlez de dattes, vous parlez des fruits ?
pour savoir le poids de vos 20 m3, il faudrait connaitre la masse de vos dattes....
exemple
- 1 m3 d'eau fait 1000 kg
- 1 m3 de bois fait moins de 1000 kg ---> c'est pour cela que le bois flotte. la masse du bois de chene est comprise entre 750 et 850 kg suivant sa densité en eau
-1 m3 de plomb fait plus de 1000 kg ---> c'est pour cela que ça coule. la masse du plomb est de 11350 kg par m3
donc pour vos dattes, il faut que vous sachiez si elles sont fraiches ou sechées, si dénoyauté ou pas et connaitre sa masse pour 1 cm3 ou 1 m3 et ensuite il suffit de faire le calcul.
la personne vous demandant de remplir ce volume doit connaitre la masse de ce fruit, donc demandez lui !
« Le rôle d'un ami, c'est de se trouver à côté de vous quand vous êtes dans l'erreur, puisque tout le monde sera à côté de vous lorsque vous aurez raison. » ( Mark Twain)
exemple
Modifié le 19 sept. 2017 à 14:41
Modifié par stf_frmu le 12/06/2013 à 14:06
vous dites que vous connaissez le poids d'un caisson = 5kg
si votre caisson fait 50cm par 30 sur 10 de haut (exemple) vous savez alors que le volume d'un caisson est de 0.015 m3 par caisson pour 5kg
a partir de la vous savez qu'il faut en gros 66 caisson pour faire un metre cube et donc 1330 pour 20 m3
mais comme je le dis plus haut, il faut connaitre le volume d'un caisson ou tout du moins ces cotes
12 juin 2013 à 14:14
Respectueusement .
