Puissance de l'alimentation / ampérage / consomation
Totof
gegecle Messages postés 659 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
voilà mon souci. J'ai un transfo 220v-12vcc 2A. Derrière j'ai un circuit (avec un fusible 2A) qui gère un moteur 12vcc 1.6A 13w.
Il se trouve que mon transfo n'a pas l'air de suivre et de fournir suffisamment.
Je me demande : faut-il que je prenne un transfo qui me fournisse plus de 2A pour que ça marche? Mais dans ce cas, (j'en ai vu qui font 5A 60w) est ce que ça ne va pas tout griller? je ne sais plus en effet si le circuit et le moteur vont puiser ce dont ils ont besoin dans les 5A et les 60w(dans ce cas ça irait) ou bien si le transfo impose les 5A et les 60w(et dans ce cas ça grille)??
Qui pourrait éclairer ma lanterne??
Merci bien!
Chris
Merci bien!
Chris
- Puissance de l'alimentation / ampérage / consomation
- Alimentation tableau secondaire - Forum Electricité
- Puissance cafetière nespresso - Guide
- Puissance frigo 1 a 7 - Guide
- Perte de puissance berlingo 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Charge batterie ou alimentation électrique défaillante - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bjr, en fait ca n a pas d importance qui peut le plus peut le moins ... vous pouvez mettre un transfo de 150A il ne consommera que ce que consomme le moteur1.6A a partir du moment ou il est bien alimenté en 12V CC
avez vous essayé un autre transfo peut etre une diode de morte ou une charge trop importante sur le moteur???
"ou bien si le transfo impose les 5A et les 60w(et dans ce cas ça grille)?? "
Non, l'intensité est "demandée" par le récepteur à condition toutes-fois que c'est toujours du 12V en sortie de votre transfo.
Cdlt,
Cdlt,
BONSOIR:
DEJA :J'ai un transfo 220v-12vcc 2A.. 12vcc c'est quoi? ..UN TRANSFO. delivre de l'alternatif;donc ce n'est pas un transfo. mais une alim. !
2/qui gère un moteur 12vcc 1.6A 13w.
??? pour moi :p= U*I ;donc :12*1.6= 19 w !.
trop d'ambiguites pour te conseiller ...sinon tu dois confondre :ALIMENTATION continue et transfo.
salutations.
salutations.
