Lave vaisselle wirlpool ADG9573/2
altolisa
papy35 -
papy35 -
- Lave vaisselle wirlpool ADG9573/2
- Defaut lave vaisselle - Guide
- Desencastrer lave vaisselle - Forum Bricolage / outillage
- Lave vaisselle cuve inox ou plastique - Guide
- Panne lave vaisselle indesit 2 voyants clignotent - Forum Electroménager
Il se met pas sous tension sinon vérifiez le disjoncteur du tableau lié au LV puis avec un multimètre la tension Prise + l'entrée bornier interne machine + l'anti-parasite entrée /sortie de celui-ci.
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé
le bouton marche/arrêt
en dernier la carte vérifiez si pas cramée
bonjour,
controlez les fils qui se trouvent dans la porte .... il faut enlever la contre porte intérieur pour avoir accès à la nappe de fils et certainement que vous en trouverez de couper !!!
BONJOUR PAPY 35,merci d'etre intervenu rapidement.Pour controler les fils il me fallait démonter l'habillage tole et en voulant démonter la partie se trouvant sous la porte j'ai vu un faisceau de fils(qui alimente les programmes la mise en marche)sensés etre protègés par une goulotte en plastique, mais cette dernière s'est cassée au niveau de l'articulation de la porte(ouverte et fermée plusieurs fois par jour depuis 6 ans)j'ai trouvé un fil coupé , j'ai réparé et ca marche. MERCI ENCORE.
