Panne sur linge bosch maxx 7 sensitive
LLLAAA
LLLAAA Messages postés 3 Statut Membre -
bonjour,
J' ai fait changé le composant TNY266PN est malgré cela il fonctionne par intermittent avec comme affichage F11
Merci de me répondre
pouvez vous donner un peu plus d'infos depuis sa mise sous tension. -
Il démarre généralement et puis au bout de 5 à 10 minutes il fait comme des ratés et si nous sommes pas là pour taper sur la facade il se mets en défauts f11.
Nous l arretons et nous remettons et bien souvent il repars .
j 'ai l impressoins que nous avons une mauvaise connectioN !!! -
Là c'est déjà mieux comme explications.
Avez vous contrôlé la sécurité de porte et son doigt a t il besoin d'un réglage
la carte du tableau ses nappes de connexions enfoncées ou pas
sur cette carte soudure sèche (petit cratères au pied du composant)
fils passage de porte -
J ' ai vérifié les connections sur la carte , les soudures ne sont pas sèches .
j entends le contact sur la porte se faire ,le doigt est suffissant long!!
