[télémètre Laser] utilisation, choix, pour faire des plans
bioluk
xplom Messages postés 13834 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Dans le cadre de travaux a venir j'aimerais refaire tout les plans de ma au poil de c.. j'aurais pu utiliser les plan d'origine mais il sont vieux et faux disons le, les pièces sont carrément plus grande a l'intérieur que a l'extérieur :) du grand nimp :) quasiment rien ne correspond j'ai essayé dans tout les sens c'est la cata ^^
Bref du coup j'aimerais faire l'acquisition d'un télémètre laser car pas facile de prendre des mesures seul et dans une maison très encombrée ;)
Il y en a a tout les prix et je me laisserais bien aller a en acheter un pas trop cher mais le prob c'est que malgré la diversité de prix , AUCUN (sauf 1 plus que cher ;) ) de ceux que j'ai trouvé ne semble être équipé de niveau a bulle affin d'être sur de prendre des mesures de longueur et de largeur sans risquer de dévier vers le bas la droite ou la gauche si le mur sur lequel on pose l'engin n'est pas droit ....
En effet mes murs n'on pas grand chose de droit du moins le revêtement pose problème ...
Je me demande donc si cet achat serait un si bonne idée que ça ou si par un savant système les mètres laser corrigent ce risque d'une manière ou d'une autre ?
C'est bizarre quand même cette absence de niveau a bulle d'autant que quasiment tout les mètres a ultra son, pourtant beaucoup moins précis et de bonne qualité en sont tous équipés ...
D'avance merci pour vos réponses ;)
- [télémètre Laser] utilisation, choix, pour faire des plans
- Utilisation laser - Guide
- Choix niveau laser - Guide
- Utilisation voltmètre - Guide
- Naphtaline utilisation - Guide
- Percarbonate de soude utilisation wc - Guide
11 réponses
bonsoir
ne cherchez pas la petite bête la ou elle n'est pas...
déjà un niveau est dit "fiable "si il fait au minimum 40 cm de long, donc votre laser de 10 cm....
de plus la bulle se trouvant entre les deux traits ne s'y trouve jamais de bords a bords, donc vous pouvez placer votre niveau 50 fois entre c'est deux traits et que sur le mur opposé, il ne pointe pas au même endroit.
et si sur un couloir de 15 m vous n'êtes pas de niveau de 1°, je ne sais même pas si cela va chercher en cm en plus... tout au plus quelques millimètres.
votre idée pourrait être bonne si vous étiez dans une maison avec des murs bien plans et verticaux, mais vous le dites vous même, il sont gondolés et bombés, donc les cotes ne seront jamais identiques suivant si vous êtes sur une bosse ou un creux.
optez plutôt pour un mètre laser qui fait les calculs des surfaces et volumes, cela sera bcp plus utile qu'un niveau
Et bien, vu que mes murs sont gondolé et parfois penchés je veux être sure de visé droit en posant le télémètre laser sur un mur car si mon support n'est pas parfait, mon rayon lazer risque de ne pas être parfaitement à l'horizontale ou décalé sur la verticale ...
Un angle même de 1° sur une longueur de 15m pour un couloir par exemple ce traduit par plusieurs centimètres en plus sur ma mesures a mon avis .... mais je me trompe peut être, les télémètre laser corriges peut être ça en interne avec des capteur d'angle et Pythagore ou un truc du genre , mais je suis vraiment pas un spécialiste ^^ ?
d'où ma question :)
d'où ma question :)
bonjour,
quand on applique cet appareil il y à un point rouge, donc de l'endroit ou vous l'avez plaqué et ce point lumineux vous aurez vos cotes
a+
a+
bonsoir,
xyplom a raison,un télémètre ne fait que mesurer,en pointant le dit lazer sur une cible,mais si je comprends ce que vous dites l'appareil que vous détaillez me semble etres plutot un niveau lazer et la il y en a qui se nivelle automatiquement et d'autre que vous régler avec des petites rondelles au bas de leur base
je parle bel est bien d'un télémètre laser et le soucis est que pour mesurer parfaitement des pièces dans une maison il vaux mieux être droit d'ou mon espoir de voir les télémètre laser corriger une inclinaison potentielle mais je suis peut etre effectivement tatillon encore que si je perd ou gagne 1cm sur la mesure d'un longueur je serait bien embêté le jours ou je veux faire des travaux ce qui d'ailleurs approche a grand pas ;)
ne cherchez pas la petite bête la ou elle n'y est pas.
chaque jour des milliers de plans sont fait et des maisons construites.
et les télémètres laser des archi n'ont pas de niveau.
de plus le maçon quand ils monte sa maison il ne la monte pas au télémètre laser !!!!
et quand vous allez faire vos travaux vous verrez que certain parpaings font 50 .5 cm de long et d'autres 49 .2 ou 49 .7 cm ...
donc ne vous prenez pas la tête.
la même chose quand vous monterez des meubles ou penderies, vous verrez que les cotes données et les cotes réelles sont rarement les mêmes !!!
donc oui vous êtes très tatillon et pour rien en plus
bonsoir,
quitte à me faire tuer,
dans les règles de l'art on à droit en tolérance une brouette sur champ, pour le maçon,
jusqu'au corps d'état finale qui lui travaille au millimètre,
lol
me rappel plus du texte entier :o(
srmu est dans le vrai, pas de petite bête , vous allez avoir des insomnies pour des détails futiles
A+
lol
A+
=++++ bon point :pour stf frmu
ensuite vous faites la moyenne des 3 cotes pour avoir une cote le plus précis possible
