Machine à laver Beko en panne
john2210
papy35 -
papy35 -
J'ai une machine à laver Beko WMD 26125T et depuis aujourd'hui j'ai un soucis, en faite au début quand je fermais la porte, la machine ne démarrais plus, il fallait que je ferme la porte 2-3 fois pour quelle démarre.
Maintenant j'ai les lampes "Lavage, Essorage et celle ou il y à le cadenas" qui s'allume et plus rien ne répond
Quelle le problème selon vous?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Machine à laver Beko en panne
- Machine a laver qui tape a l'essorage ✓ - Forum Electroménager
- Vis de transport machine à laver ✓ - Forum Electroménager
- Hauteur évacuation machine à laver ✓ - Forum Electroménager
- Machine a laver sans evacuation ✓ - Forum Plomberie
c'est très simple votre sécurité porte est à changer,vérifiez déjà en serrant le support et le doigt de la sécurité mais votre problème est là.
Un grand merci de votre réponse.
Etant un novice, est il difficile de trouver et changer la sécurité de la porte ?
Encore merci
Encore merci
Non pas du tout mais il faut surtout dans un premier temps bien repérer les pièces que l'on démonte et les connexions fil.
sécurité porte
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/6191.jpg
schéma machine
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BEKO-reference-WMD26120TS+7128481500.htm
Comment faire simple:
débranchez la machine
coupez l'eau
ouvrez le hublot et vous apercevez sur votre droite le point de fermeture elle se trouve derrière.Dans un premier temps vérifiez les vis du support ne sont dévissées si c'est le cas revissez sinon démontage.
Démontage
le hublot étant ouvert
écartez avec vos doigts le rebord du soufflet vous allez apercevoir un cerclage que vous soulevez délicatement avec un tournevis puis le soufflet va se libérer.Vous dévissez les deux vis de façade qui retiennent la sécu porte ,vous sortez la sécu en prenant soins de répérer la position des fils sinon galére si vous vous trempez au remontage.
Pour l'acheter des sites de confiance
Munissez de la référence machine (Marque,type,réf) et le code produit (PNC) qui commence par 9 (11 chiffres) le tout est inscrit sur la plaque constructeur
Voici quelques sites de confiance :
http://ww38.pieces-electromenager-nimes.com/presentation.htm
https://www.cyberpieces.com/
http://electrodocas.fr/accueil (occasion)
http://www.prs-pms.com/reseau/ de votre ville 48h non reprise
voilà à vous de jouer
sécurité porte
schéma machine
coupez l'eau
Démontage
