HELP SVP Combiné congélateur réfrigérateur en panne, ne produit
Sophiedu83 Messages postés 1 Statut Membre -
Mon combiné réfrigérateur congélateur encastrable LIEBHERR RCI 5340 N°service 0978464-01 de 288L, ne marche quasiment plus!
Il s'est dégivré seul et ne produit que très très peu de froid dans le congélateur.
Il ne produit quasiment plus de froid dans le réfrigérateur.
Plusieurs jours auparavant, il faisait un brut régulier par intermittence tous le long de la journée et le signal de l'alarme reste allumé en continu.
Merci de me dire la conduite à tenir SVP
6 réponses
Profil bloqué
Bjr, c est pas compliqué si vous schuntez le thermostat et que le moteur tournant en continu vous donne du froid correct 5° et -18°C vous pouvez changer le thermostat
Pour tout le reste peu importe vous n etes pas en mesure d intervenir dessus voir frigoriste ; de meme qu il est difficile de faire un diagnostic sans voir l appareil, ni le sortir de son encastrement.. ne serait ce que pour voir si la grille AR est propre et ventilée..??
stf_jpd87 Messages postés 90941 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 399
Avec ce peu d'explications??, si le moteur tourne en continu et que le froid ne descend plus dans le congélateur il y a certainement un manque de liquide dans le circuit. A la vue du coût de la réparation il faut penser à son changement.
Sophiedu83
RE Bonjour,
le combi réfrigérateur congélateur n'a que 5ans, il est encastrable et encastré, il fait 288L.
Voilà plus de détails sur les symptômes:
le moteur ronronne seulement qu'occasionnellement..
le congélateur en dessous est légèrement frais, le frigo encore moins.
le signal d'alarme lumineux reste allumé en continu.
Je ne sais pas si c'est un problème de gaz, de comresseur ou de thermostat. Comment savoir?
-Si le compresseur marche par intermittence 4/5mn puis s'arrête 10/15mn et que la température ne descend pas = voir le thermostat
-Si le compresseur ronronne mais ne se met pas en route ou tente de se mettre en route sans effet = relais de démarrage ou condensateur
-Si le compresseur tourne en permanence et que la température ne descend pas dans le congélateur = problème de gaz ou obstruction.
-Si le réfrigérateur ne fait plus de froid et que le congélateur parait normal= procéder à un dégivrage= transfert bloqué.
Tous ces exemples peuvent varier suivant les appareils.
Sophiedu83
Je vous remercie beaucoup pour ces éléments cher monsieur.
Dans le cadre ou:
ce ronronnement régulier, qui arrive par intermittence, de temps en temps, serait le fonctionnement du compresseur,
Que le frigo et le congélo ne produit quasiment plus de froid,
que le témoin lumineux reste tout le temps allumé,
J'en déduis donc qu'il s'agit soit de la première ou la deuxième alternative que vous présentez: problème de thermostat, soit de relais de démarrage ou condensateur
Savez vous la conduite à tenir?
Un grand merci d'avoir pris le temps de m éclairer sur ce problème.
Ce qui est important, c'est d'être sure que le compresseur tourne ou pas, s'il tourne il faudra contrôler la sonde 295 congélateur.
