Ariston Marghérita 2000 ne démarre plus
malhs91120 Messages postés 1 Statut Membre -
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Bonjour à tous,
J'ai besoin de vos éclairages.
J'ai un lave linge, Ariston Margherita 2000 acheté en 2003.
Il y'a 3 jours, le lave linge fonctionnait mais n'essorait plus, j'ai alors pensé à une surcharge de linge.
Il y'a 2 jours je refais une machine et là rebelote pas d'essorage ni de vidange d'ailleurs , le linge était trempé et la cuve contenait un peu d'eau.
je l'ai vidé du linge et essayé de relancer une vidange puis n'importe quel programme sans succès.
Depuis, lorsque je tente de la lancer même à vide, rien ne se passe, les voyants s'allument, la porte se bloque puis rien, les voyants restent allumés fixes.
J'ai vérifié arrivée d'eau Ok , courant OK, pompe d'évac OK (j'ai vidé l'eau restante par ce biais), courroie OK .
Qu'est ce que ça peut être??
Puis je faire quelque chose tout seul ou dois je appeler un réparateur? est ce que ça en vaut la peine d'ailleurs?
Merci d'avance.
  1. Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 808
    Vérifiez la pompe de vidange,la durite cuve pompe
    Réponses :
    concernant l'essorage plusieurs cas peuvent se présenter donc à vous de contrôler la suite dans l'ordre:
    Essorage bloqué cela peut provenir d'objets qui bouchent la durite fond de cuve/pompe,ne jamais démonter côté cuve mais côté pompe cause étanchéité
    Essorage bloqué cela peut provenir de la chambre de compression bouchée souffler dans le tuyau de haut en bas
    Essorage bloqué cela peut provenir de la pompe de vidange bloquée ou hs ou malgré son fonctionnement plus assez de force (bobinage) à tester en direct hors machine.
    Essorage bloqué cela peut provenir de l'usure des charbons moteur si longueur comprise entre 0 et 1.5cm à changer
    Essorage bloqué peut provenir de la carte (soudures sèches,triac,connexions vérifiez les tresses des connecteurs)
    Essorage bloqué peut provenir de la sécurité porte qui doit être verrouillée donc impossible de l'ouvrir avant fin
    Essorage bloqué peut provenir du moteur partie essorage (fil coupé)
    Essorage bloqué peut provenir du tachymètre (sur axe moteur côté charbons fendu ou ses fils coupés) dans ce cas le moteur ne tourne pas à sa vitesse voir pas du tout
    Partie Nettoyage
    Vous débranchez la machine
    Vous fermez l'eau
    Soit vous avez une trappe apparente,vous l'ouvrez
    Soit il faut enlever la plinthe en bas elle se trouve derrière
    Soit elle se trouve sur le côté de la cuve ,là il faut démonter le panneau de côté et sortir la pompe
    Pour les pompes situées devant faire la suite
    Vous mettez son tuyau de vidange au sol dans une bassine pour vidanger le plus gros de l'eau
    Vous ouvrez doucement son bouchon,prévoyez bassine et serpillères,certaines machines sont équipées d'un petit tuyau pour vidanger
    Vous sortez son filtre en bout de bouchon que vous nettoyez
    Réparation et Tests
    Vous débranchez la pompe électriquement
    Vous déboîtez les colliers de la durite cuve et celui de la vidange en fonction du modèle de pompe
    Vous dévissez les vis en principe deux qui retiennent la pompe à la machine
    Vous faites un quart de tour pour libérer les ergots de maintien
    Vous la sortez
    Vous la testez manuellement en faisant tourner l'hélice avec votre main mais pas suffisant
    Vous la branchez avec un cordon de votre fabrication "Attention Prudence"
    Attention Prudence (électricité)
    Vous contrôlez la bobine valeur entre 15 et 50 Ohms et pour les nouvelles générations 150 Ohms.Elle peut être en C/C
    (court-circuit)
    Parfois la pompe tourne en direct mais pas sur la machine pas assez de force dans ce cas vérifiez la tension au borne une fois remontée sur la machine.
    Regardez aussi si l'hélice est bien fixée sur son axe qu'elle ne tournerait pas dans le vide cela arrive.
