Ruban adhésif alu
Deeennnyyy85
dimanche 9 mars 2014
4 octobre 2016
19 janv. 2015 à 06:22
Deeennnyyy85 - 13 févr. 2015 à 12:07
- Scotch laine de verre obligatoire
- Enlever adhesif - Guide
- Carrelage adhesif - Guide
- Branchement ruban led 12v sur batterie - Forum Electricité
- Comment enlever un crochet adhésif - Forum Nettoyage
- Télécommande ruban led ne fonctionne plus - Forum Electricité
22 réponses
vos avez déjà mis une laine avec pare vapeur alu R=4,5
et vous voulez ajouter une laine nue dessous coté chaud ?
Si c'est vraiment le cas ii faut sue la couche nue (coté chaud) ai
une résistance thermique 4 fois inférieure à la résistance thermique
de l'isolant comportant le pare vapeur c'est à dire avoir un R de L'ordre de 1. Si Ce TI 135 est placé au dessus de la couche de 18cm (donc
coté froid) , l'épaisseur dépendra de la place dont vous disposez sous la toiture, du type de couverture (tuiles, ardoises, .....) de la précense ou non d'un écran de sous toiture et de son type (HPV ou non).
Cdt
Cdt
Actuellement vous avez une résistance thermique de 4,5
10 cm en lambda 0,040 = R de 2,5 soit R total de 7 ce qui
est déjà pas mal en réhabilitation.
Si manque de hauteur vous pouvez aussi passer en lambda 0,035 par exemple. En épaisseur 80mm, R= 2,25
Cdt
Cdt
12 févr. 2015 à 18:13
Pour le moment la pièce du haut n'est pas habité, ce sera un futur bureau ou chambre...
État actuel de la pièce: pas isoler et ce sont des eternit sur le toit.
Disons que je sais me mettre debout dans la pièce , 2 m d'hauteur +- au milieu de la pièce
Projet futur : isoler le tout et changer les eternit.
Quelle épaisseur mettre sur les 18 cm?
8cm, 10 cm ou 12 cm?
12 févr. 2015 à 18:17
J'hésite entre 8,10,12 cm
Qu'est ce que vous me conseillez ?
