Electrolux real life esf 66080 i 40 i00
aldlc Messages postés 2 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91523 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
j ai un lave vaisselle electrolux real life esf 66080 achete en sept 2011
il m'a fait des erreurs "i20" pendant plus d un an de temps en temps mais il repartait sans pb ou ne faisiat plus d erreur pendant qq semaines...
depuis hier code erreur i 40 puis i 00 ou iFO
=>il ne se remplit plus d eau
=> on entend le bruit de vidange et le moteur tourne et ne s arrete pas meme qaund on ouvre la porte du LV
=> je l ai remplit d eau manuellement et il a bien vidange mais toujours pas de remplissage d eau...
il est vide d'eau mais la pompe de vidange n'arrete pas de tourner sans cesse avec le code "i40"
a votre avis
merci beucoup
AL
papy35
Faites L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Erreur 40 :
Le pressostat est en cause il faut le changer après contrôle
Le pressostat sert a régler le niveau d'eau dans votre appareil,
Le programmateur pense que la machine est toujours pleine d'eau
C'est pour cela que la pompe tourne en permanence
rasp
Bonjour j ai mon lave vaiselle qui tourne mais ne ce rempli pas il affiche i 40 merci ci vous avez eu le meme probleme
stf_jpd87 Messages postés 91523 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 752
Bonjour rasp
Vous dites que votre LV tourne?? si c'est la pompe deux pannes possibles
Soit le détecteur de niveau d'eau encrassé
soit la sécurité anti-débourdement.
Voir le message de mon collègue
Référence de votre appareil ????
