Ragréage sur 65m² en plusieurs fois
Rony
Modifié le 20 sept. 2018 à 11:06
GillesWeber Messages postés 195 Date d'inscription mercredi 30 avril 2014 Statut Membre Dernière intervention 16 septembre 2021 - 14 sept. 2015 à 14:26
- Ragréage en plusieurs fois
- Peut on faire un ragréage en plusieurs fois - Meilleures réponses
- Peut on faire un ragreage en 2 fois - Meilleures réponses
- Ragréage en plusieurs fois? - Forum Construction et rénovation
- Ragréage en 2 fois - Forum Divers bricolage et travaux
- Couler une dalle en plusieurs fois - Forum Construction et rénovation
- Ragréage sur très grande surface - Forum Construction et rénovation
- Temps sechage ragreage - Guide
Paul-Bernard
vendredi 13 avril 2012
16 avril 2024
4 359
1 juil. 2015 à 09:38
Bonjour Rony.
Désolé de venir si tardivement, mais je pensais que quelqu'un d'autre aurait déjà répondu.
D'abord n'oubliez surtout pas d'appliquer une sous-couche liquide d'accroche adaptée au support, même si les fabricants de ragréage vous disent que ce n'est pas nécessaire.
L'idéal est de réaliser tout le ragréage en une seule coulée. C'est parfaitement réalisable, tout en sachant bien que, le soir venu, vous n'aurez pas besoin d'une berceuse pour vous endormir! Il est préférable dans ce cas de vous faire aider, non pas pour passer l'enduit, mais pour préparer la pâte d'enduit de ragréage au fur et à mesure de votre avancée. Cela vous permet de ne pas rompre l'avancée, et d'obtenir un ragréage aussi plan que possible. C'est d'ailleurs souvent ainsi que procèdent les professionnels.
Si vraiment ce n'est pas possible, notamment en raison de la présence des meubles, alors faites comme vous l'avez dit: posez un tasseau fixé sommairement au sol: il vous servira de limite.
Avec un peu de soin (et un enduit un peu liquide en dernière passe), vous ne devriez pas avoir trop de difficultés à obtenir une surface plane.
En cas de besoin, l'enduit de ragréage, une fois bien dur, peut être poncé avec une brique grise( attention à la poussière).
Bonne journée. Cordialement.
1 juil. 2015 à 15:05
Je vais, je pense, la tenter en plusieurs fois.
J'essaierai de repasser vous faire un compte-rendu pour les futurs intéressés.
Merci encore.
1 juil. 2015 à 15:36
Attention, quand vous dites "en plusieurs fois", ne décomposez tout de même pas cette surface en 4 ou 5 épisodes. Je pense qu'en deux fois, c'est tout à fait jouable.
Et ce serait très sympathique de nous tenir au courant de l'évolution des travaux. Merci d'avance.
1 juil. 2015 à 15:59
Quel serait le risque de le faire en 3 ou 4 fois ? (par rapport au fait de le faire en 2)
J'avoue qu'idéalement, il me faudrait le prévoir en 3 fois.
1 juil. 2015 à 16:03
