LAVE VAISSELLE BOSCH
finra
stf_jpd87 Messages postés 91339 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
LAVE VAISSELLE BOSCH NUMERO SMS40E12 EU/02 FD 8807 00233 IL M INDIQUE LA PANNE E23 JE VOUDRAI BIEN SAVOIR CE QUE CELA SIGNIFIE MERCIE D AVANCE.
- Schema lave vaisselle bosch silence plus
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Réinitialiser lave vaisselle bosch - Forum Electroménager
- Problème lave vaisselle Bosch super silence ✓ - Forum Electroménager
- Voyant robinet lave vaisselle bosch - Forum Electroménager
- Pompe vidange lave-vaisselle bosch silence plus - Forum Electroménager
Défaut de continuité électrique sur la pompe de vidange du LV N° 0455 de cette vue éclatée
voir le circuit dans le bas de porte risque de coupure câble électrique. connectique, ou pompe elle-même.
Report message
finra - 2 juil. 2015 à 18:35 - Dernière réponse le 2 juil. 2015 à 22:38 labricole47
J'ai bien reçu votre information sur la panne E23 m'expliquant que cela venait de la pompe de vidange : défaut de continuité électrique .
Voici ma question :comment avoir accès au circuit électrique et à la pompe de vidange; avez-vous des schémas expliquant le démontage de l'appareil. J'ai nettoyé les cribles, les bras asperseurs, la pompe de vidange, enlevé le couvercle de la pompe et là j'ai trouvé un disque en métal de diamètre 15 mm ainsi que des impuretés. Je vous remercie d'avance pour les renseignements que je recevrai.
Il est possible que ces déchets aient pu bloquer la turbine. Faites un remontage et un essai .
Dans le cas d'un contrôle du circuit, il n'y a pas de document pour vous guider sur le processus de suivi.
Report de message
MERCI DE CLIQUER SUR "REPONDRE"
finra - 4 juil. 2015 à 14:15 -
Merci de vos précédentes réponses.
Je n'ai pas résolu le pb, car je ne trouve pas la technique pour sortir la pompe de vidange. Faut-il démonter la pièce qui porte qui pompe, ainsi que la porte pour avoir accès au faisceau électrique ?
A bientôt
A bientôt
