Problème sur Siemens LV: SE 55 656 EU BD-NR de 2005
JEF.EL Messages postés 5 Date d'inscription samedi 29 août 2015 Statut Membre Dernière intervention 30 août 2015 - 29 août 2015 à 14:12
JEF.EL Messages postés 5 Date d'inscription samedi 29 août 2015 Statut Membre Dernière intervention 30 août 2015 - 30 août 2015 à 15:59
Bonjour, A la fin du cycle de lavage 65°, mes couverts du bas sont propres ceux du haut sont gras avec des résidus de saleté de ceux du bas, dessous la grille perforée l'eau est sale et la réserve d'eau latérale est pleine, est-ce normal? besoin d'aide SVP.
6 réponses
JEF.EL Messages postés 5 Date d'inscription samedi 29 août 2015 Statut Membre Dernière intervention 30 août 2015 1
30 août 2015 à 15:51
Bonjour, la pale du bas bouge, celle du haut ne bouge pas, donc?
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 4 618
29 août 2015 à 16:49
commencez par nettoyer tous les filtres de la machine avec eau chaude et vinaigre blanc.
faites une machine à vide programme le plus chaud,après la prise en eau faire stop versez du vinaigre blanc dedans faire start ou départ et laissez agir
mettre les bras dans une position afin de repérer s'ils tournent.si celui du haut ne tourne pas moteur MVD en cause
si les deux ne tournent pas la pompe de cyclage ou son condensateur voir sa turbine en cause
stf_jpd87 Messages postés 92104 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 4 octobre 2023 27 108
29 août 2015 à 19:47
vue éclatée
Sauf erreur sur ce modèle le moteur MVD est monté sur la résistance N° 483058
30 août 2015 à 12:57
Bonjour,, quelle quantité de vinaigre blanc je dois mettre, le moteur se trouve dessous la machine? merci pour vos réponse.
Modifié par JEF.EL le 30/08/2015 à 16:01
Quand je lance un lavage couvert seule celui du haut tourne.
Pour votre gouverne il faut savoir que tout se passe dessous pour un LV ce qui rend la maintenance parfois difficile selon les modèles.
Quantité de vinaigre 1/2 B
Quand je lance un lavage des verres en haut elle tourne???
