Chaudiere fioul buberus programmateur hs 3204
fredo-thv Messages postés 1 Date d'inscription samedi 31 octobre 2015 Statut Membre Dernière intervention 31 octobre 2015 - 31 oct. 2015 à 18:19
problème de régulation
Depuis plusieurs années j'ai constaté le problème suivant le thermostat d'ambiance n'agit plus
Un dépanneur est venu et ma dit que c'est le thermostat qui était HS
J'ai acheté un thermostat d'occasion mais cela n'a rien résolu
J'ai donc mesuré sur les deux thermostats la valeur du capteur de température
J'ai trouvé une valeur identique sur les deux (950 hom a environ 20°)
En posant mes doigts sur le capteur la valeur de la résistance diminue j'en déduis que ces deux thermostat fonctionnent
CES MESURES PROUVENT ELLES QUE LES THERMOSTAT SONT BONS ?
Mes recherches ce sont donc dirigées vers le module M004 de ma chaudière
Ce module fonctionne avec ou sans thermostat
MA PANNE PEUT PROVENIR D' UN DES RELAIS BLOQUE (SI LE THERMOSTAT FONCTIONNE) OU DU CÂBLAGE DE LA MAPPE DE RACCORDEMENT (mappe Très Fragile )
IMPLICATION DE LA PANNE
Outre le fais que je ne puisse plus rien commander de la maison cette panne a les conséquences suivantes
La chaleur en service normale est un peut trop élevée environ 21°/22°
En service abaissé la température est aussi trop élevée ce qui a pour causse de de faire chauffer la chaudière a une température supérieur a «30°ce qui fait que le circulateur d'eau du chauffage est toujours en fonction
J' ai récupérer un nouveau module M004 mais il est plus récent que le mien et je voudrai savoir si ce module est compatible en remplacement du mien
Pour toutes informations supplémentaires n'hésitez pas a me contacter
cordialement
