Panne Frigo US GE PCG23N
Didier V -
stf_jpd87 Messages postés 91786 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Mon réfrigérateur US (General electric GE modèle PCG23N) est tombé en carafe cette nuit.
Panne électrique a priori. Le groupe froid ne fonctionne plus - les panneaux d'affichage (compartiment frigo et porte) sont éteints - le distributeur eau/glaçons ne fonctionne pas.
Mais : éclairage des 2 compartiments fonctionne, et le groupe de fabrication glace est alimenté en électricité (voyant au vert).
Est-ce que quelqu'un saurait où se trouvent les fusibles dans le bestiau.
A défaut, est-ce que quelqu'un aurait le schéma électrique?
Merci pour votre aide
stf_jpd87 Messages postés 91786 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 850
pas sûr de la présence d'un fusible.
Vérifier les câbles qui passent par la charnière du haut, l'état de la platine N° 801 de cette vue éclatée les condensateurs sur celle-ci, si bombés = HS
Pas de schéma disponible voir si vous pouvez l'obtenir dans un magasin de pièces détachées électroménager : payant.
