Lave-linge indesit widxl146 qui ne démarre pas Help!
Machine a laver
Modifié par stf_jpd87 le 1/02/2016 à 07:16
stf_jpd87 Messages postés 94750 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 - 3 févr. 2016 à 18:18
10 réponses
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
16 janv. 2016 à 11:44
bonjour,
branchez le moteur en direct voir si le problème vient de lui ou si cela vient de la carte
stf_jpd87
23 avril 2024
27 499
16 janv. 2016 à 17:48
Vous n'avez pas les moyens de brancher ce moteur en direct (pas de plan électronique à votre disposition).
Vérifier les charbons serait un début.
re bonjour,
j'ai donc remplacé les charbons moteur par des neufs( les anciens mesuraient à peu près 1 cm), en espérant que c'était le problème, et en redémarrant mon lave-linge je constate que le problème est toujours là, l'eau arrive mais le cycle de lavage ne démarre pas, à la place j'entends comme des "clique"/
Après avoir changé l'un des condensateurs qui me semblait mort, ainsi que les charbons moteur je ne sais plus quoi faire d'autre, pourrait-il s'agir du pressostat??
merci
merci
stf_jpd87
23 avril 2024
27 499
31 janv. 2016 à 07:50
Pour moi les clics viennent de la platine, relais (à vérifier).
Votre panne me fait penser à un problème entre la platine et le moteur. connexions ou relais platine???.
comment procéder??
qu'est ce que la platine? la carte electronique? Si oui, j'ai déja changé un des condensateurs qui s'y trouvait
merci pour votre aide
stf_jpd87
23 avril 2024
27 499
31 janv. 2016 à 17:43
Platine = carte électronique. Entendez-vous le relais claquer ?? si non il faut rechercher ce qui claque.
machine à laver
stf_jpd87
23 avril 2024
Modifié par machine à laver le 31/01/2016 à 21:14
désolé pour mon ignorance, mais comment puis-je savoir ou trouver d'où proviennent les claquements?
cordialement
cordialement
stf_jpd87
23 avril 2024
27 499
1 févr. 2016 à 07:19
En démontant le carter arrière N° B 4 [widxl146 vue éclatée]
les claquements viennent en effet de la carte électronique, l'un des connecteurs émet une lumière à ce moment là
à votre avis qu'est-ce que ça veut dire??
stf_jpd87
23 avril 2024
27 499
2 févr. 2016 à 07:57
Vous avez un faux contact à ce niveau, donc démontage et voir ce que vous allez trouver, connexion charbonnée ou complètement brulée ???
hier soir je me suis décidée à démonter la carte électronique pour voir où se situait le problème, rien à signaler, pas de connexions charbonnée ou brulée, néanmoins, je constate que le nouveau condensateur que j'avais soudé, était (peut-être) mal soudé, en bougeant sa tête, cela faisait bouger l'une des "branches" de celui-ci.
J'ai donc essayé de reprendre cette soudure (ça m'a prit une bonne demi-heure car difficile d'accès), et je ne voulait pas toucher les autres soudures. Après avoir enfin réussi à ressouder, à peu près correctement ce condensateur et à replacer la carte, je branche la machine et là........................Rien ne se passe, la machine ne se rallume même plus, je débranche et rebranche, rien à faire.
Que s'est donc -t-il passé????
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
3 févr. 2016 à 14:05
bonjour,
en fait je pense que vous avez été trop long .... donc vous avez fait chauffer les composants et vous avez certainement "grillé" celui de l'alimentation .... quand on soude ou dessoude d'ailleurs, il faut aller assez vite pour ne pas faire chauffer les composants ....
stf_jpd87
23 avril 2024
27 499
Je ne comprends pas que vous puissiez avoir des difficultés pour souder un condensateur . Si vous démontez la carte, les condensateurs sont accessibles. Avez-vous respecté la polarité du condensateur???
Une soudure se fait avec beaucoup de soins et souvent obligé de prendre une loupe et vérifier que la soudure n'a pas bavé sur une autre piste. dans ce cas gros risque pour la platine.
