LAVE LINGE AQUALTIS AQ113D69 BRUIT
MON LAVE LINGE fais un bruit enorme en marche ,a l arret en faisant tourner le tambour on dirais que quelque chose frotte
pensez vous que ce serait le roulement?si oui auriez vous un plan de demontage
merci pour tout renseignement
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bonjour,
    N'ayant pas votre marque êtes vous en France.
    Votre machine est elle ouverture par le dessus si oui un roulement de chaque côté du tambour
    si ouverture frontale un roulement sur l'axe arrière et sans doute support servant de soutien et de guide face avant car n'ayant pas de schéma je ne confirme rien
    1. c est une ariston hotpoint
    2. Modérateur
      Cuve thermosoudée, donc si roulements Hs cuve complète à changer. Mais il est possible que ce soit une baleine de soutien-gorges qui soit coincée sous la résistance. Dans ce cas il faut sortir celle-ci.
