Choix d'une PAC air/eau
bruno-67560 Messages postés 1 Date d'inscription jeudi 31 mars 2016 Statut Membre Dernière intervention 31 mars 2016 - 31 mars 2016 à 01:26
Je viens de faire l’acquisition d’une maison à rénover et souhaite dimensionner un PAC air/eau avec chauffage au sol. Cette PAC devra également être réversible et éventuellement chauffer une future piscine !
Pouvez vous me confirmer :
• La puissance nécessaire pour la PAC
• Le choix du modèle
• L’efficacité de la réversibilité d’une PAC air/eau. J’ai entendu que cela fonctionnait moins bien qu’une PAC eau/eau (géothermie)
1/ Calcul de la puissance nécessaire :
Année de la maison : 1977/78
Type de mur : mur de 20cm / 8cm de laine de verre / brique de 8 cm
Portes/Fenêtres : neuves (elles vont être toutes être changées)
Isolation au sol : 5cm en projeté (R=1,85)
Comble : laine de verre de 20cm
Sachant que
• C = 0,75 si votre logement est très bien isolé (RT2005)
• C = 0,9 si votre logement est très bien isolé (RT 2000)
• C = 1,1 si votre logement est bien isolé
• C = 1,3 si votre logement est mal isolé
• C = 1,6 si votre logement est très mal isolé
J’estime le coefficient de construction à 1
Surface 1er : 70m2
Volume 1er : 172m3
Surface RDC : 92m2
Volume RDC : 238m3
Surface SS (option) : 52m2
Volume SS (option) : 119m3
Surface total (avec SS) : 214m2
Volume total (avec SS) : 528m3
T = température interne souhaitée (20) – température de base en Alsace (-9) = 29
Puissance = V x C x T = 15,3kW
Calcul puissance pour Eau Chaude Sanitaire (ECS) 4 personnes = 4x250W= 1kW
Puissance PAC avec sous sol : 16,3kW
Puissance PAC sans sous sol : 11,9kW
J’ajoute que j’ai un poil à bois en appoint que je souhaite utiliser ponctuellement.
Pour bien dimensionner la PAC, à quelle température extérieure faut-il que la puissance calorifique de la PAC soit de 16,3W ? 7° ? 2° ? -7 ? -15 ?
Je souhaite utiliser au minimum les résistances électriques de la PAC
Mes calculs sont ils exacts ?
2/ Le choix du modèle
J’ai demandé 4 devis dont 2 devis en Stiebel Eltron et 2 devis par des petits fabriquants (OTEC et Velum). Les budgets sont sensiblement les mêmes.
J’avoue avoir une préférence pour des PAC Stiebel-Eltron. Par contre je pensais que les 2 sociétés me proposeraient le même modèle ce qui n’est pas le cas…
Devis 1 : WPL25ACS (Modèle inverter, réversible)
Selon le vendeur de la WPL23cool :
• ce modèle existe depuis 2/3 ans et sur lequel on n’a pas trop de recul pour juger de la qualité
• régulation plus complexe que PAC non inverter
• cartes électroniques non standards et cout des cartes électroniques importants (pour le dépannage)
Devis 2 : WPL23cool (Modèle non inverter, réversible)
Selon le vendeur de la WPL23cool, ce modèle existe depuis 7/8 ans et qui a fait ses preuves
Ci dessous les diagrammes de puissance en chauffe et frigorifique
Qu’en pensez vous ? J’aurais tendance à dire que la PAC WPL23cool est plus proche de mes besoins …
Diagrammes de puissance de chauffe et refroidissement :
WPL23cool
WPL25ACS
