Isolation et étanchéité d'un toit-terrasse à fort passage
super_newbie_pro Messages postés 3 Date d'inscription lundi 12 mai 2014 Statut Membre Dernière intervention 22 décembre 2020 - 3 avril 2016 à 09:36
Le cadre ; rénovation d'un toit-terrasse (extérieur donc) au 1er étage (salon dessous), il faut refaire l'étanchéité. La vieille chape sur la dalle béton armé (séparée par un film plastique) a été retirée car de l'eau s'est infiltrée par la vieille chape fissurée et tout le plastique séparant la dalle béton de la chape nageait dans la flotte (condensation probable également car au point le plus haut, l'eau ne pouvait remonter à cause de la pente). J'aurais besoin de vos lumières / confirmations pour la rénovation. Actuellement, la dalle béton armée est de nouveau à nue, avec bâche pour l'étanchéité le temps des travaux.
Idée ; goudron à froid pour coller des rouleaux de bitume / aluminium pour l'étanchéité (celui-ci https://www.bricodepot.fr/roanne/chape-en-aluminium-a-coller-et-a-utiliser-avec-un-enduit-bitumeux-ou-a-souder-l-1m-l-10m/prod13642/;jsessionid=4BC1F933CFA2228499258CB5B6003A95.node11 ou alors celui-là plus loud ; http://www.castorama.fr/store/Chape-alu-Monaralu-pour-reparation-1-x-8m-PRDm930993.html?navCount=0 ) , puis isolant mince de 20mm (c'est le plus fin que j'ai trouvé) puis chape béton (pas allégée) (avec ajout de Sika hydrofuge) avec treillis puis carrelage.
concernant l'isolant, sensé protéger la dalle des chocs thermiques et éviter la condensation, je sais que la différence entre les Panneau polystyrène expansé et extrudés est que le second est plus résistant et meilleur isolant, moyennant un coût légèrement supérieur. Cependant quand je compare les deux fiches :
https://www.castorama.fr/panneau-polystyrene-expanse-placo-stisol-ms-0-5-x-1-2-m-ep-20-mm/3496250170940_CAFR.prd
et
http://www.castorama.fr/store/Panneau-polystyrene-extrude-RB-125-x-060-m-ep40mm-PRDm952468.html
==> Première question ; Il est précisé dans les commentaires du produit sur castorama que l'extrudé (le meilleur donc) n'est pas adapté pour l'isolation extérieur sous chape contrairement à l'expansé. Est-ce parceque l'extrudé vendu par casto / bricodepôt est de mauvaise qualité ? Car si je regarde un autre fabriquant, certes le prix ne doit pas être le même mais le leur est clairement indiqué pour cette utilisation extérieure ; https://www.knaufinsulation.fr/produits
==> Seconde question ; Que penser de la description de castorama pour leur rouleau bitumé précisant je cite << Insensible aux chocs thermiques en raison de la dilatation auto-compensée de la feuille d’aluminium de surfaçage. >> ; cela veut-il dire qu'on peut couler une chape directement dessus sans mettre d'isolation poly extrudé / expansé ? Ou vaut mieux en mettre quand même pour éviter la condensation / les chocs thermiques ?
==> Troisième question ; Au lieu du chalumeau, pour fixer ce rouleau bitumeux, que pensez-vous de la fixation à froid avec ce genre de produit comme une peinture ? https://www.bricodepot.fr/roanne/construction-renovation/peinture-revetement-mural/peinture-exterieure/etancheite-exterieure-anti-mousse/;jsessionid=146EDDDCF8B999D3F689E176E421142F.node12
