Installation porte galandage
bricoleuse1505 Messages postés 3 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Je souhaite installer une porte à galandage entre le couloir menant à la partie nuit et le séjour.
J'ai commencé à regarder les systèmes qui pouvaient être installer, je partirai plutôt sur une système avec applique (nécessite bien moins de travaux qu'un système galandage).
Mon problème : je n'ai pas de "mur" qui part du plafond, pour pouvoir accrocher le rail. Pour mieux me faire comprendre, photo à l'appui :
Comment faire ? Dois-je créer une mini cloison placo ? Est-ce compliqué ?
Merci de vos coups de pouce !
  1. lekabilien Messages postés 9472 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 250
    Bonjour bricoleuse1505
    Pouvez vous reprendre une photo de face de ce couloir a habiller. Car celle ci dessus n'aide pas beaucoup a voir la configuration des lieux.
    Aussi, hauteur j'imagine qu'on est a 2,50m, quelle est la largeur ?
    A vous lire.
  2. bricoleuse1505 Messages postés 3 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
    Merci lekabilien
    Il m'est pour l'instant difficile de fournir d'autres photos, je ne suis pas encore dans maison (d'ici 3 semaines)
    Je vous joins quand même un plan, avec les dimensions. Le couloir commençe a partir de la mention SAS. La hauteur est bien de 2,50m et largeur du couloir 93cm.
  3. lekabilien Messages postés 9472 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 250
    Compris. Cette porte coulissera vers vers la cloison de 324 ou 164.
    L'ouverture fait 0,93 donc pour un petit recouvrement porte fermée, il faut que la porte fasse 1 m minimum de large.
    Il faut fermer la partie haute de l'ouverture pour faire tenir le rail.
    Normalement il doit y avoir un rail dans l'angle coté 164 et un rail dans chant de la cloison de 324.
    Il faut être sur, percez en hauteur le plâtre et voyez le résultat, a 15 ou 20 cm du plafond.
    Si rails y a, vissez un rail de chaque coté de la hauteur voulue( voir hauteur de la porte, mais en principe 50 cm depuis le plafond, 1 rail au plafond et dessous les rails lateraux, 1 au milieu de ce rectangle qui a été crée, celui du plafond doit être et visser au plafond et tous vissé entre eux aux angles.
    Poser de chaque coté une pièce en BA13, finitions, peinture, et ensuite suivre la notice de montage de votre porte qui en principe vient avec. Mais ne vous inquiétez pas, je ne serez pas loin et surement d'autres si besoin ai.
    1. bricoleuse1505 Messages postés 3 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
      Ok merci, j'y verrai plus clair une fois dans la maison !
