Des debries en metal dans la porte de service
lallaoumali -
stf_jpd87 Messages postés 91751 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
MA machine à laver Whirlpool AWA 8107 ne tire qu'un peu d'eau et le linge n'est pas lavé. je l'ai évacuée et j'ai chercher sous le tambour ( après avoir enlever la pièce en plastique à l’intérieur) j'ai trouvé des débris métalliques. J'ai ouvert la porte de service alors l'eau est entièrement grise avec ce débris il m'a fallut verser plusieurs fois l'eau à l’intérieur de la machine pour m'en débarrasser de ces résidus. En fin de compte ma machine est en panne la courrois est à sa place mais le tambour ne tourne pas à peine il bouge sans laver mon pauvre linge. Alors que dois-je faire??? Merci à tous
Profil bloqué
Bjr, au vu de ces informations c est soit les paliers ; soit les paliers + tambour HS (90 + 200€) rien que de pièces
en fonction de l age de la machine voir pour remplacement ??
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
poupougne13 Messages postés 43203 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   78
Bonjour...
Il te faut vérifier le palier sur lequel le tambour est fixé...à mon avis, il est mangé, d'où la limaille et la non-rotation de la cuve...
Cdt,
lallaoumali
oui mais comment dois-je le faire? est ce que je dois enlever le tambour pour y accéder?
Si c'est une machine avec l'ouverture frontale, le palier est derrière...il faut enlever le capot arrière et regarder...
si le chargement est par le dessus, je ne sais pas de quel côté sera le palier...forcément côté opposé au moteur, mais bon...il faut voir.
Attends d'autres avis malgré tout...
lallaoumali
c'est une Whirlpool AWA 8107 le chargement est par le dessus . le moteur est du coté droit de la machine donc que doit-je enlever pour voir le palier.et merci pour ta collaboration
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 267
bonjour,
enlevez les cotés de la machine déja pour commencer, ensuite, vous verrez certainement des coulures au niveau des roulements du tambour
stf_jpd87 Messages postés 91751 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 832
Voici ce qui y a dans son ventre vue éclatée bonne réparation.
