Radiateur retiré, chaudière qui ne marche plus
Sam
lekabilien Messages postés 9472 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
Alors voici mon problème : la salle de bain est en train d'être refaite, les ouvriers ont donc retiré le radiateur hier. Depuis, la chaudière indique qu'il n'y a pas assez de pression et pas d'eau, mais quand on ouvre le robinet permettant d'ajuster la pression, de l'eau coule dans la salle de bain depuis un tuyau qui était avant relier au radiateur.
Est-il possible de bloquer l'eau chaude envoyée dans les radiateurs afin de remettre la chaudière en route et d'avoir de l'eau chaude dans les robinets de la maison ?
- Chaudière goutte d'eau barrée
- Goutte a goutte chasse d eau ✓ - Forum Plomberie
- Chasse d'eau qui goutte dans la cuvette - Forum Plomberie
- Eau chaude qui devient froide chaudière gaz ✓ - Forum Plomberie
- Ma chaudiere chauffe l'eau mais pas les radiateurs - Forum Chauffage et climatisation
- Liste code erreur chaudière chappée - Guide
Évidemment vous ne pouvez pas faire l'appoint si le circuit fuit.
Il doit y avoir des robinets a l'entré et sortie pour ce radiateur, il faut les fermer, bouton de radiateur a l'entrée clé Allen en sortie après avoir enlevé un capuchon vissable normalement, sinon mettez des bouchons la ou ça coule.
Et votre plombier n'y a t-il pas pensé de boucher ??
Sam
Merci beaucoup pour votre réponse, actuellement il n'y a plus de robinets au niveau du radiateur. L'ouvrier n'a pas bouché, ça nous a paru bizarre mais on n'y connait rien donc on a fait confiance ! Nous allons finalement attendre le retour des ouvriers demain.
mais comment peut on être incompétent a ce point ! (je parle des ouvriers)
le mot bouchon existe t'il dans leur cervelle de moineau ?
Bonjour à tous.
Et pardon si ma question peut vous paraître stupide, mais le circuit de chauffage n'est-il pas séparé du circuit ECS ?
Dans ce cas, pas besoin de remettre la chaudière sous pression pour avoir de l'eau chaude sanitaire (enfin, je suppose).
Celà dit, les ouvriers qui n'ont pas rebouché les conduites d'eau sont effectivement peu soigneux (bonjour les boues !).
Bon 14 juillet ! Amicalement.
Merci d'avoir pris le temps de répondre.
Il me semble que c'est ce que les ouvriers nous avaient expliqué, par contre la chaudière est à l'arrêt, il y a un symbole "attention" qui clignote avec une goutte d'eau barrée, et 0,3 bar de pression. Le mode d'emploi collé à la chaudière indique que dans ce cas il faut ouvrir le robinet sous la chaudière jusqu'à obtenir 1,5 bar de pression, mais si on ouvre ce robinet, c'est l'inondation dans la salle de bain.
Les ouvriers ne devraient pas tarder, j'espère qu'ils auront un bouchon !
bonsoir
il y a peut être des vannes sur la chaudière pour fermer le circuit des
radiateurs
quelle chaudière et ma marque
merci
radiateurs
merci
Bonjour Michel,
Merci pour votre réponde. On a bien essayé de fermer les vannes du circuit des radiateurs mais on a pas trouvé lesquelles c'était, on a fait des test sans succès.
Après c'est un peu compliqué parce que apparement le radiateur de la salle de bain à été rajouté et il n'est peut être pas relié au même circuit que les autres radiateurs selon un chauffagiste qui était venu parce que ce radiateur ne chauffe pas très bien.
Donc la chaudière est sur mode "eau chaude" et non "eau+radiateurs", on a aussi remarqué qu'une vanne semble mener aux radiateurs à été fermé par les ouvriers, mais en attendant la chaudière ne fonctionne pas car manque de pression.
La chaudière est de marque Saunier Duval.
