Lave vaisselle
phil53lil Messages postés 5 Statut Membre -
Lave vaisselle Smeg PLA6445X
Lors de l'apport d'eau, de l'eau sort abondamment du trou situé dans la partie inférieure du répartiteur remplisseur.
Quel peut-être le problème?
Merci d'avance
  1. stf_jpd87 Messages postés 92043 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 935
    Vous devez avoir la durite de remplissage entre le répartiteur et la cuve bouchée.
    , voir sur cette vue éclatée
    1. phil53lil Messages postés 5 Statut Membre
      Merci pour votre réponse rapide et pour les schémas.
      N'y connaissant pas trop, pouvez-vous me dire quel numéro sur les plans correspond cette durite?
    2. stf_jpd87 Messages postés 92043 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 935
      Logiquement la N°86759
    3. phil53lil Messages postés 5 Statut Membre
      Savez-vous quel est le meilleur accès pour y accéder car elle se trouve derrière le bloc sel?
    En enlevant le carter N° 86234.
      Merci vivement pour ce conseil, car il m'a permis de vérifier cette durite sans effectuer de démontages inquiétants.
      J'ai pu démonter cette durite et elle est nickel.
      Ne pensez-vous pas que cela puisse venir du répartiteur remplisseur ou du bloc sel-résine, ou quelque chose d'autre?
      Je suis prêt à d'autres contrôles.
      Encore merci,
  3. stf_jpd87 Messages postés 92043 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 935
    Difficile de vous répondre je ne vois pas le trou??
    Faites une photo, merci.
      Je suis au bureau, mais ce trou se situe dans la partie basse à droite du répartiteur remplisseur (50625), à côté de l'arrivée d'eau (sur sa gauche, dans une cavité près de la descente vers le bac résine).
      Je pense que lorsque le circuit est bouché ou obstrué partiellement, ce trou sert de soupape et empêche d'avoir le circuit sous forte pression.
      J'espère que vous me comprenez, sinon je vous envoie la photo ce soir.
      Encore merci.
