Problème gazinière indesit
benito -
stf_jpd87 Messages postés 92056 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, depuis 2 jour j'ai un soucis concernant ma gaziniere,
Lorsque je tourne les bouton pour allumé mes plaques j'entend le gaz sortir mais au bout de quelques seconde il s'éteint...quand j'essaye ensuite les autre boutons je n'entend plus le "pshiiiit" qui indique que le gaz sort.
Ce n'est qu'au bout de quelques minutes que je peut réentendre le gaz et tenté de rallumé les plaques mais ca recommence..
Merci d'avance
  1. Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 806
    commencez par nettoyez les gicleurs après on avisera
    1. benito
      Merci pour votre réponse Papy35
      J'ai pris une aiguille et nettoyer les gicleur. mais rien n'y fait..
      La question que je me pose est : pourquoi le gaz s'éteint partout (four et les 4 plaques) en imaginant qu'un gicleur soit bouché le problème est sur l'ensemble de la gaziniére (four inclus) du coup je n'arrive pas a localisé précisément le soucis
  2. papy35
    Je suis d'accord avec vous,dans ce cas vérifiez le détenteur en sortie de bouteille ,la bouteille est elle neuve ou déjà à moitié vide.
  3. stf_jpd87 Messages postés 92056 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 942
    Même avis : problème détendeur, bouteille pas assez ouverte, ou robinet sur gaz ville.
