Alarme qui sonne et qui ne s'arrete pas...
Depuis plusieurs semaine des petit jeunes s'amuse a aller dans on garage et casse des choses sa commence a me saouler j'aimerai bien leur faire très peur pour ne plus qu'il reviennent j'ai donc fabriquer une alarme avec un laser du style comme ceux qui y a dans les magasins ou l'on passe et que sa fait "ding" je l'ai modifié et donc j'ai fait un système avec des relais et donc voila le système fonctionne mais il y a 3 problème le garage est loin de chez moi, il n'y a pas d’électricité, et l'alarme s'enclenche toute seul surement des araignées et donc elle fonctionne grâce a une batterie de voiture mon problème est que quand elle sonne elle ne s’arrête jusqu’à épuisement de la batterie et donc pas moyen de leur faire peur car elle ne sonne jamais au bon moment donc il faudrait que je fabrique un système pour quel ne sonne que quelques minutes et puis quel s’arrête j'ai des condensateur et des résistances comment pourrais-je faire
merci d'avance
merci d'avance
11 réponses
ModérateurBonjour, on ne pourra pas vraiment vous aider puisque que c'est vous qui avez construit votre système.
Quand aux magasins il n'y a pas de système laser pour détecter le passage d'un client, a moins que vous parlez d'un capteur infrarouge...
Fred.ml -
Modérateurbonjour
a quelle distance votre garage ?
brancher un talkie-walkie ? a la place de l'alarme vous aurez le son de l'infraction
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir -
Bonsoir, il vous faut un relais temporisé ou mieux une alarme de voiture
Modérateur6 km franchement çà peut sonner...ils s'en moquent ;le temps que quelqu'un intervienne............
ici : https://www.cdiscount.com/maison/r-temporisateur+12v.html#_his_
ou : https://www.conrad.fr/p/relais-temporise-kit-monte-h-tronic-190027-12-vdc-01-s-63-h-1-pcs-190027
ou ici si vous avez des notion d'électronique : http://etronics.free.fr/dossiers/analog/analog60.htm
Modérateurbonsoir
j'ai dans la caboche carte sim Free a 2€ par mois comme pour le chauffage, sauf que c'est pas la T° qui déclenche mais le faisceau laser, interrompu depuis chez vous
quelqu’un me copie ?
Je vois, mais c'est bien pour être prévenu d'une l'intrusion pas pour anuler une alarme ?
Les conneries c'est comme les impôts, on finit toujours par les payer. (Michel Audiard ) -
Bonsoir un petit panneau solaire .
Modérateurun truc sympa pour faire peur c'est de mettre sur la porte :
en mon absence ;le python est en liberté
Bonsoir, pourquoi ne pas installer en parallèle des détecteurs de pressente qui sont réglage en temps souvent de quelques secondes a plusieurs minutes.
