Refrigerateur Samsung RL 34 givre plus de froid sur
mon réfrigérateur SAMSUNG ne fait plus de froid sur la partie haute l'air froid ne remonte pas sur la partie congélateur et la partie réfrigérateur givre sur les bac pas sur la résistance
suite a une panne similaire ou la resistance était complètement prise dans la glace j'ai changé le thermofusible qui était Hs et aussi la sonde de température
apres cela il a fonctionné parfaitement durand quelques mois et là il vient a nouveau de tomber en panne , il y a juste du givre sur les bacs du refrigerateur mais le froid ne remonte pas
merci de votre aide
  1. Modérateur
    Il faut repartir à zéro et contrôler la résistance, le thermofusible, la sonde,
    le moteur ventilateur de la partie basse congélateur.
