INDESIT WITL 100 - NOEL AVANT L'HEURE !!!
Gwendoline75011 Messages postés 16 Statut Membre -
Bonjour à tous,
Tout d'abord je vous remercie d'avance pour toute information et conseils que vous pourrez m'apporter.
Après avoir lu plusieurs topics ici et ailleurs au sujet de pannes (voyants qui clignotent) du lave linge Indesit WITL 100, je viens vous solliciter votre aide.
En effet, mon lave linge clignotent tel des guirlandes de noël ! Cela se produit lorsqu'il entame le rinçage et l'essorage.
Il est dit que le problème est surement dû aux condensateurs. Seulement en ouvrant le lave linge, il n'y a aucune carte électronique se trouvant derrière comme devant, au bas comme en haut, à gauche comme à droite, de carte électronique.
La seule que j'ai trouvé, c'est celle qui se situe au bas de la commande de contrôle.
Seulement, je ne vois aucun condensateur de type 680µf/10v.
Dans cette carte , il y en a un de 450µf/25v, et deux autres de10µf/400v
Merci pour vos réponses
Bien crdlt.
15 réponses
KIDUGUEN Messages postés 14279 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 048
Bonjour regardez sous votre post il y a des réponses en bleu pour vous aider .cdlt
Bonjour Kiduguen,
Merci pour votre réponse.
J'ai regardé chaque post en bleu, mais je n'ai pas trouvé d'informations qui pourraient m'aider.
La plupart des réponses parlent d'un condensateur de type 680µf/10v.
Or, il n'y en a pas dans la carte electronique. Il y a uniquement ceux que j'ai décrit dans mon premier post.
Crdlt
Papy35 Messages postés 9732 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 770
Voici la cause la plus courante :
Quel Age la machine ??
Ce type de panne,orientez vous vers la carte de puissance souvent en cause pour un problème de condensateur (s) ou TRIAC.
Mettre schéma machine concernant le modèle à traiter
La carte qui se trouve sur la machine, si vous là changez ou faites changer attention elle peut être vendue vierge dans ce cas il faut recharger sa configuration Hard Ware seul les pro ont le logiciel.,d'ou une réparation couteuse (carte,configuration,Mo,Déplacement)
si vous changez les condensateurs pas besoin de toucher à la config, 3 fois rien.
Ce qui cloche souvent:
Problème sur cette marque Indesit en général tous les voyants clignotent
Trois "condo" à changer pour être tranquille 5ans
Orientez vous vers le gros condensateur en C17 (680 µF 10V) que vous remplacez par un de 700 µF 25 V que vous achetez chez revendeur internet ou magasin d'électronique du coin.
La carte électronique est placée sur la face arrière de la machine sur un des côtés de l'arrière, près du sol. Vous avez deux autres condensateurs avec polarité (+ -): un 10V-100 µF et un 10V-400 µF. Attention,respectez la polarité sur le condensateur si vous les changez:
Le triac :d'origine était un BTB10-800RW pas facile à trouver , remplacé par un BTB10-600RW. La suite ok
Faites des photos et repérage avant demontage sinon après galère.
Outils : Fer à souder ,soudure fine pour électronique,et savoir le faire.
Bonjour Papy35,
Mais il n'y a pas le C17 (680 µF 10V).
Vous dites ceci : "La carte électronique est placée sur la face arrière de la machine sur un des côtés de l'arrière, près du sol"
Il n'y a pas de carte electronique dans ces endroits hormis celle qui se trouve derriere la commande de controle (marche/arret, etc..).
Crdlt
C'est possible selon les modèles donc si vous n'avez pas cette carte ni de C17 il faut chercher sur la votre le condensateur selon la valeur
Regardez si condo pas gonflé ou dessoudé le 10v 480
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
Apres verification, les deux 10µf/400v n'ont pas l'air gonflé.
Par contre il y avait une espèce de poudre ou voile noir sur ceux ci. Il a fallu que je nettoie delicatement les condensateurs (pour voir les reférences) ainsi que l'arrière de la platine.
Bien crdlt
stf_jpd87 Messages postés 100884 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 173
Je reste sur mon message N° 8 A vous de voir.
Gwendoline75011 Messages postés 16 Statut Membre > stf_jpd87 Messages postés 100884 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Bonjour stf_jpd87,
Mon message concernait la réponse donné par papy35.
En ce qui concerne votre message N°8, j'y ai pris acte dans mon message N°9.
Je vous ai demandé ceci :
"Bonjour stf_jpd87,
Faut il que je les remplace par des condensateurs identiques ou un peu plus puissants ? "
Bien crdlt
Je vois la platine électronique en D 17 Voir sur cette vue éclatée
Faites une photo de votre platine.
Merci Papy35 et bonsoir stf_jpd87
Apres verification, je confirme qu'il n'y a qu'une platine electronique dans mon lave linge qui se trouve au bas de la commande de controle (marche/arret, etc..).
la voici :
Qu'en pensez vous?
Crdlt
Changer les 3 condensateurs pour - de 10€ il ne faut pas hésiter.
Bonjour stf_jpd87,
Bien crdlt
non par les mêmes valeurs
Ok. Merci Papy35.
J'ai trouvé les condensateurs 10µf/400v mais pas le 450µf/25v.
Y a t il un marchand sur le net qui les commercialise ?
Crdlt
N'importe quel magasin électronique de votre domicile
Avant de commander la pièce vous relevez le code référence de votre appareil
(mentionné sur la plaque signalétique de la machine) selon les marques il peut être différent.
Voici quelques sites de confiance ,ceci est une tablette à vous de là consulter selon vos besoins:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/ (schéma + nomenclature + pièces détachées)
https://www.cyberpieces.com/ (pièces détachées)
http://www.semboutique.com/accueil (schéma cartes + notices pannes)
http://www.jeremplace.com/conditions-generales-de-vente.html ( pièces détachées)
http://confort.astoria.tm.fr/index.php/wheredoyoufindus/aftersalesservice/
http://electrodocas.fr/accueil (occasion)
http://www.prs-pms.com/reseau/ (pièces détachées dans votre ville sous 48h pas de reprise)
https://www.conrad.com/search?brand_any=raspberry-pi (achat pièces électroniques)
https://www.spareka.fr/ (pièces de rechange + Vidéo)
http://www.electrolux.fr/Support/Troubleshooter/ ( Assistance en Ligne Electrolux tout type)
https://www.commentreparer.com/
https://www.quellavevaisselle.com/ (lave vaisselle peut être remplacé par Lave Linge) etc...
Merci Papy35 pour ces liens.
Les marchands électroniques qui se situent à proximité de mon domicile ne commercialent malheureusement pas ce type de condensateur.
Et les liens que vous m'avez conseillé, il n'y a pas de condensateur de type 450µf/25v.
Ils commercialisent seulement des 390µf/25v ou des 470µf/25v.
Il n'y a pas de 450. :-(
un conseil?
Bien crdlt
vous pouvez passer en 470µf 25v
faites votre recherche sur le site conrad
Bonjour Papy35 et stf_jpd87,
Je reviens vers vous après avoir procédé aux manipulations conseillées.
J'ai changé les 3 condensateurs en respectant les polarités, les µf et v .
Lorsque je mets en marche la machine, elle ne clignote plus, mais au bout de quelques minutes de lave, elle se remet à clignoter.
Une idée ?
Bien crdlt
Combien de clignotements
Bonjour stf_jpd87,
Il y en a deux, en plus du voyant "lock"
Bien crdlt
Bonjour stf_jpd87,
Bien crdlt
Du code en fonctions des voyants j'ai ceci:
Code panne 05: Défaut de vidange. L'appareil ne vide pas son eau ou ne voit pas le niveau vide. Vérifier chambre de compression, pressostat, pompe de vidange et canalisations d'évacuation.
Ce qui m'étonne puisque elle est en début de lavage?? à confirmer??
Oui, la machine se met en route, puis au bout de quelques minutes (une dizaine à peu près), elle clignote.
Concrètement, que dois-je faire ?
Car "compression, pressostat, pompe de vidange et canalisations d'évacuation", c'est du "chinois" pour moi (peut-être pas pour le dernier).
Crdlt
Ps : Merci pour vos interventions
Je pense que votre pompe de vidange N° D 8/9 voir message 6 et sa vue éclatée, doit être bouchée, bloquée ou n'est pas alimentée en tension 220V
Je suppose que cette panne arrive au moment de la vidange suite au prélavage.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
Ok, je vais verifier cela.
Merci pour vos conseils.
Je vous dirai ce qu'il en est.
Bien crdlt
Bonsoir stf_jpd87,
La pompe de vidange a été démontée et nettoyée.
Les branchements sont correctes. Tout a été remonté correctement.
J'ai fait un test d' essorage, puisqu'il y avait du linge à l'intérieur, et ca a fonctionné jusqu'à la fin.
Heureuse, j'ai refait un test de lavage. Mais malheureusement, rebelote, quelques minutes de fonctionnement puis clignotement.
Une idée?
Bien crdlt.
Nous tournons autour de ce problème mais à distance il est difficile de voir le détail qui fait que??
Au moment où ce code apparait voire juste avant, mettez le tuyau de vidange au ras du sol dans un récipient et voir si l'eau sort?? et écouter si la pompe de vidange tourne.
Ok merci.
Bien crdlt
