Palques électriques qui font tout sauter
J'ai un soucis avec des plaques de cuisson d'une kitchenette.
La kitchenette est installée depuis 5 ans sans soucis. Il y a un mois premier soucis le dijoncteur sautait suite à une nettoyage trop arrosé je pense, tout s'est rétablit rapidement.
Depuis hier rebelotte mais cette fois le compteur général saute également.
J'ai par le dessous, pas de trace d'eau, quand le carter du dessous (avec la terre) ne touche pas le lavabo aucun soucis ça fonctionne. Par contre si je carter touche le lavabo (sa position normale) ça saute.
Une idée du problème et comment le régler?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
ModérateurBonjour: vous débranchez vos plaques vous démontez pour voir ce qui se passe à l'intérieur .Surtout n'oubliez pas de couper le courant danger .Cdlt
J'ai démonté le carter sous les plaques (tole entre les plaques et le frigo) sur lequel n trouve la mise à la terre et l'arrivée de courant. Quand cette tole n'est pas en contact avec l'évier ou le reste ça fonctionne sinon ça dijoncte. Un problème de mis à la terre je pense du coup non?
Je ne vois pas ce que je peux démonter de plus.
ModérateurBonjour :d'une part controlez si votre plaque est reliée à la terre .Apres il y a certainement un probleme soit une plaque qui est défectueuse il faut faire controler .Cdlt
Bjr, il faudrait déjà vérifier que tout est bien relier a la meme Terre : plaque, carter et évier ainsi que ses tuyaux d'eau ?? et vous verrez que ca doit sauter d avantage ??
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy) -
ModérateurBonjour
de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.la marque et le modèle de la plaque de cuisson.
La modération.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
