Sèche linge Arthur Martin Electrolux ADC5305
CedricBVN Messages postés 1 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91022 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Mon sèche linge démarre (tambour compris) et s'arrête après 10 secondes.
Nettoyage complet fait mais pas de changement.
Y a-t-il quelque chose à faire ?
D'avance merci
papy35
vérifiez s'il chauffe dans un premier temps et s'il ventile
Donc si pas de chauffage résistance et klixons de température à vérifier
Si pas de ventilation vérifier le condensateur moteur
Les différentes sondes (2)
Nettoyage complet des conduits souvent obstrués par de la peluche
stf_jpd87 Messages postés 91022 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 524
Quand il s'arrête quels sont les voyants qui sont allumés, ou qui clignotent ?
Souvent lié au capteur d"humidité vérifier la portée des ces charbons N° 584/584A
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
