Changement de tuyau d'eau sur Frigo Américain LG
lundi 16 juillet 2018
17 juillet 2018
mercredi 14 décembre 2011
17 janvier 2021
J'ai lu déjà quelques sujets sur le forum, il me semble que ça ne devrait pas être possible mais bon ....
J'ai un frigo Américain LG GR-L196TLQA, il est possible de voir une vue éclatée ici https://pdf.sogedis.fr/GOLDSTAR%20GRL196TLQA%20WEB.pdf
Comme beaucoup, j'ai le tuyau qui s'est percé au niveau de la charnière du bas, le frigo a 10 ans...
J'ai environ 12mm qui dépasse de la charnière avec le bout un peu abimé suite à différente tentative de réparation.
J'ai essayé de mettre un petit tube plastique dedans, mais il était un poil plus gros et le tuyau un peu trop rigide n'a pas aimé.
J'ai essayé de mettre un raccord mais il n'y pas assez de longueur qui dépasse et ça fuit.
Là j'ai trouvé un bout de tuyau à mettre autour, un poil plus grand il faut que j'essaie avec des colliers, mais je ne suis pas sur du résultat du tout.
Bref, il faudrait que je change se foutu tuyau. Il semblerait que le tuyau soit moulé dans la porte sur ce modèle. J'ai essayé de tirer doucement dessus pour avoir un peu de mou mais sans succès.
J'ai commencé à démonter côté distributeur .... Et là ... J'ai enlevé les premiers caches mais je n'arrive pas à arriver jusqu'au tuyau.
Donc soit j'arrive à changer ce tuyau soit je mettrais un bouchon au raccord en bas du frigo et je condamnerais l'arrivée d'eau pour n'avoir que des glaçons.
Merci de m'avoir lu et pour vos réponses
Steph
6 réponses
a steph38
finalement tu as réussi a changer ce tuyau dans la porte
david ! ***@***
ayant le meme soucis sur ce meme model,
quelle a été la manipulation pour y arriver alors? (A le changer et non faire le raccord.? :) )
merci
17 janvier 2021
17 060 > Oli33
Bonjour Oli33
La réponse est dans le message N° 4, ou changer la porte.
17 juillet 2018
3
J'ai trouvé un bout de tuyau un peu plus grand.
J'ai entouré le tuyau d'origine de téflon et j'ai bien serré avec des colliers.
Il semble que ça ne fuit pas à voir dans le temps
jeudi 26 juillet 2012
17 janvier 2021
4 904
Bjr, tout est dit !!.. soit vous y arrivez, soit vous changez la porte (10ans faut pas rêver) soit vous utiliser de l eau en bouteille ??
17 janvier 2021
17 060
Si ce tuyau est assez gros, essayer d'en mettre un plus petit qui le traverse quitte à reconnecter par un raccord au niveau de la buse de sortie.
17 juillet 2018
3
La porte, j'ai pas cherché des masses, mais sur le site où j'ai trouvé la vue éclaté elle n'est plus disponible. Vu le prix des quelques pièces qu'il y a encore disponible, je pense que ce n'est pas raisonnable de changer une porte sur un frigo vieux de 10 ans.
Si ma dernières solutions ne fonctionne pas, je mettrais un bouchon et des bouteilles dans le frigo. Il reste quand même les glaçons.
Merci d'avoir pris le temps de me répondre :)
J'espère quand même une solution miracle ;p
lg GW_L208FLQA
17 janvier 2021
17 060
Bonjour JOEL
Que voulez-vous savoir ???
