- Comment changer led miroir salle de bain
- Changer ampoule miroir salle de bain - Meilleures réponses
- Changer ampoule applique miroir salle de bain - Meilleures réponses
- Changer led miroir salle de bain - Forum - Electricité
- Miroir lumineux ✓ - Forum - Electricité
- Miroir à leds défectueux - Forum - Electricité
- Changer ampoule "spot" (meuble salle de bain) ✓ - Forum - Electricité
- Changer un tube electrique sur miroir lumineux milo sensea - Forum - Divers bricolage et travaux
7 réponses
stf_jpd87
- Messages postés
- 71606
- Date d'inscription
- mercredi 14 décembre 2011
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 6 janvier 2021
Pour moi après avoir dévissé les deux vis il faut sortir le coffre des ampoules et non l'éclairage lui même.
Nota il me semble voir deux vis qui tiennent la vitre ???
Oui c'est donc par là qu'il faut chercher.
RogueOne777
- Messages postés
- 3
- dimanche 15 décembre 2019
- Statut
- Membre
- 3 janvier 2020
Je possède une lampe de miroir IROSAN HC-027A-IP 44
IP 44 étant le modèle à priori.
Pour retirer la vitre de protection, il faut dévisser les 2 vis du dessous (attention car la vitre peut lâcher) .
La plupart du temps la vitre s'est "collée" au silicone qui se trouve entre la vitre et la carcasse en métal, certainement dû à la chaleur et avec les années ... il suffit de faire levier avec un petit tournevis plat dans l'angle en bas à gauche (quand on regarde le système par en dessous) soit l'angle gauche le plus proche du mur.
Ensuite, pour enlever l'ampoule halogène, celle-ci possède une targette permettant de pousser l'ampoule vers la gauche... tournez l'ampoule pour avoir la targette en face de vous, poussez fermement mais doucement vers la gauche tout en sécurisant le bord droit - celle-ci s'enfonce dans un système à ressort qui permet de libérer le côté droit en faisant levier vers le bas vous pourrez retirer l'ampoule. (allez-y doucement car ça casse facilement).
Ensuite procéder de même pour replacer la nouvelle ampoule. Munissez vous d'un tissus du genre essuie lunettes (car il est déconseillé de toucher directement la nouvelle ampoule).
Placez le bord gauche dans l'encoche du système à ressort, puis poussez fermement - mais doucement - l'ampoule vers la gauche tout en maintenant le bord droit que vous devrez replacer en face de son logement... une fois bien en face, relâchez doucement. Et voilà , il ne vous reste plus qu'à revisser la vitre.
Maya
Je me permets de rebondir sur votre ancien commentaire. J'ai fais la bonne manipulation pour changer l'ampoule. Cependant en remontant j'ai un petit doute concernant la vitre en verre: Verre opaque vers l'extérieur ou l'intérieur ?
De plus, j'ai une ampoule halogène de secours de 120w (seul modèle trouvé en magasin), puis-je la mettre ?
Merci d'avance pour votre réponse.
KIDUGUEN
- Messages postés
- 9524
- vendredi 13 janvier 2012
- Statut
- Contributeur
- 5 janvier 2021
Bonsoir ce modèle existe sûrement avec des les .cdlt
Daniel 26
- Messages postés
- 13254
- jeudi 30 juin 2011
- Statut
- Modérateur
- 5 janvier 2021
Je pense qu'il s'agit d'un éclairage par LED :
https://www.google.fr/search?biw=1440&bih=768&tbm=isch&sa=1&ei=n9C1W7fjEIiMlwTa7pGYDw&q=luminaire+%C3%A0+led+pour+salle+de+bain+&oq=luminaire+%C3%A0+led+pour+salle+de+bain+&gs_l=img.12...66759.83481.0.85978.34.32.2.0.0.0.198.3918.14j18.32.0....0...1c.1.64.img..0.0.0....0.QxrjLrOJ2Uc
eneleh49
- Messages postés
- 147
- mardi 23 février 2010
- Statut
- Membre
- 12 mars 2020
Ca y est j'ai trouvé l'ampoule (hallogène), malheureusement je l'ai cassée en voulant la poser (franchement pas évident du tout), il faut vraiment forcer sur les deux petits trucs blancs à droite et à gauche et sans toucher l'ampoule. Après avoir rentré un côté j'ai du forcer pour l'autre et ça a cassé au même endroit que celle que j'ai retirée, et tout ça les bras levés dans une position pas évidente.
Il ne me reste plus qu'à aller en chercher une autre et de recommencer.
Dégoutée !!!!
Merci pour vos recherches et votre aide.
Cdlt.
Dégoutée !!!!
Cdlt.
stf_jpd87
- Messages postés
- 71606
- Statut
- Modérateur
- 6 janvier 2021
eneleh49
- Messages postés
- 147
- Statut
- Membre
- 12 mars 2020
Oui c'est exactement ce modèle d'ampoule sauf que c'est un petit cylindre ce que vous avez entouré sur votre photo et il ne se bouge pas ni ne se tire apparemment... Incroyable qu'aujourd'hui on en soit encore à des installations aussi compliquées.
Alors avant de voir votre message, j'ai essayé et réussi en forçant mais par la gauche et l'extrémité gauche au niveau du verre a cassé mais j'ai tout récupéré le bloc. Maintenant je cherche où acheter ce modèle : 230 V - 48 W.
J'ai Leroy Merlin, mais il semblerait qu'il n'ait que du 72 w. Sur internet je vais peut être trouver ?
Après j'espère pouvoir le remettre si toutefois je trouve ce modèle...
Il ne faudra pas que je touche le tube avec mes doigts...
Daniel 26
- Messages postés
- 13254
- Statut
- Modérateur
- 5 janvier 2021
Halogène , ne pas toucher avec les doigts.
eneleh49
- Messages postés
- 147
- Statut
- Membre
- 12 mars 2020
Oui je le savais mais je n'arrivais pas à l'enlever sans toucher... Elle est morte donc je n'ai pas hésité... Je vais la changer... En revanche, si j'en trouve une je ne devrais pas mettre les doigts dessus, pas simple donc...
Quelle est l'incidence si on la touche ?
J'ai pas besoin de couper l'électricité pour ça ?
Merci.
Merci.
RogueOne777
- Messages postés
- 3
- Statut
- Membre
- 3 janvier 2020
Côté opaque vers l'extérieur... Je pense qu'il devrait y avoir encore de légères traces du "silicone" sur le côté "lisse" de la vitre, ce qui indique qu'elle est montée vers l'intérieur ;)
Maya
Justement, je n'ai plus la trace du silicone ;) . A vrai dire celui-ci a chauffé, j'ai donc du le retirer et zéro traces restantes... Mais merci beaucoup, j'avais un gros doute !
De plus, j'ai sous la main une halogène de 120W, seul modèle trouvé en magasin, pensez vous que je puisse mettre celle-ci ?
Oui c'est ce que je pense : enlever le cache opaque en dessous, j'ai déjà enlevé les deux petites vis, vous voyez les trous en fait. Pas d'autres ouvertures possibles sinon.... Mais je ne ne sais pas avec quoi, une lame fine de couteau ou un tournevis peut être mais j'ai peur de casser...
Je vais forcer et donc tenter, je n'ai pas le choix.
Alors je viens de revérifier et je m'aperçois que l'applique n'est pas collée mais vissée. Je vais déjà déposer l'applique, et peut être dans ce cas, ce sera plus facile d'essayer de retirer le cache.
Merci de votre aide.
J'ai réussi à enlever le cache, Ouf ! Voilà les photos de l'ampoule, je ne vois pas trop comment faire pour enlever cette ampoule ? Bloc ou ampoule toute seule. Difficile de passer les doigts.
J'espère que la photo est assez nette.
Merci de votre réponse.
Je suis dans la même situation pour le cache, on dirait qu'il est collé. Comment avez-vous fait pour l'enlever?
J'ai tenté avec un tourne-vis plat sur les côtés mais le verre s'abîme.
