Réparer rabot BLACK & DECKER BD711
jlp1609
labricole47 Messages postés 28030 Statut Modérateur -
Je dois changer le cordon secteur du rabot BD711; Bien que j'ai enlevé l'ensemble des vis visibles, je n'arrive pas à écarter les 2 coques du rabot pour accéder à la connexion du câble dans l'appareil.
Pouvez-vous m'indiquer la marche à suivre.
Merci à vous tous.
Merci à vous tous.
- Changer mandrin perceuse black et decker
- Changer mandrin perceuse bosch ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Mandrin perceuse bloqué ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Changer fil coupe bordure black et decker gl 320 ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Changer semelle ponceuse black et decker - Forum Bricolage / outillage
- Changer fil coupe bordure black et decker - Forum Bricolage / outillage
effectivement pas d'autre choix que d'enlever les demis coques
avant toute chose enlever les charbons ,chercher l’éventuelle vis cachée ,j’enlèverais en premier cette partie si c'est possible
par contre si ;comme souvent ;vous avez abîmé le câble avec la lame ;coupez a cet endroit et mettre une prise ,vous évitera bien des soucis
La partie désignée par la flèche fait partie de la coque gauche; la rainure n'est qu'un trompe-l’œil, elle ne montre pas un assemblage de 2 pièces...la difficulté à séparer les 2 coques se trouve au niveau du moteur, mais je vois pas comment démonter le pignon (proche d la flèche) pour libérer le moteur sur coté droit...
tapez délicatement sur l'axe de l'induit coté charbons (en ayant préalablement enlever les charbons ),vous n'avez pas besoin de sortir le pignon
concernant l'axe du rabot ( porte lame )mettre la poulie sans la visser totalement si vous devez taper dessus cela protégera le filetage
Je suis allé plus vite que vous, j'ai tout démonté :o))
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
