- Kg en m3
- Conversion kg en m3 - Meilleures réponses
- Convertir kg en m3 - Meilleures réponses
- Comment convertir le m3 en Kg ? ✓ - Forum - Travail du bois
- Convertion du metre en cube en kilos ✓ - Forum - Outillage
- Conversion kg en m3 gravier - Forum - Outillage
- Sac béton 25 kg en m3 - Forum - Maçonnerie
- Sac beton 35 kg en m3 ✓ - Forum - Construction et rénovation
11 réponses
Daniel 26
- Messages postés
- 13489
- Date d'inscription
- jeudi 30 juin 2011
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 18 février 2021
Des kg de quoi ? De plumes ? D'or ? De sable ?
Pour l'eau , c'est 1000 Kg au mètre cube à 4°C.
Khalilslim
pour savoir le poid d'une butée en béton dosé à 350kg/mcube (L=30cm,l=30cm,H=40) . Jai fais le calcul suivant : la masse volumique*le volume=poid sa veut dire 350kg/mcube*(0,3*0,3*0,4)mcube=9,45kg
Maintenance je veux convertir les 9,45kg en métre cube
stf_jpd87
- Messages postés
- 73317
- mercredi 14 décembre 2011
- Statut
- Modérateur
- 18 février 2021
Nota Le dosage n'a rien à voir avec le poids ou le volume du mélange.
350k = dosage en ciment d'un mélange de 1m3 de sable et de gravier.
Dans 1M3 de mélange il faut ajouter 10sacs de 35k de ciment pour doser à 350K .
Garder ce document il pourra vous servir dans le temps:
http://travaux.bricovideo.com/travaux-maconnerie/dosage-beton-ou-mortier.pdf
KIDUGUEN
- Messages postés
- 9750
- vendredi 13 janvier 2012
- Statut
- Contributeur
- 18 février 2021
Bonjour déjà savoir si c'est du sable de la farine ou autre .cdlt
stf_jpd87
- Messages postés
- 73317
- Statut
- Modérateur
- 18 février 2021
C'est écrit sur le sac 2100kg M3.
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/beton-30-kg-e68310
Khalilslim
Bjr. Jai rien compris dans votre reponse . Je veux savoir la formule generale de la conversation du kg en mcube quelque soi la densitè de la matière si possible merci
gt.55
- Messages postés
- 14185
- lundi 9 mai 2016
- Statut
- Contributeur
- 17 février 2021
Si 1 m3 correspond à 350 Kg
0.3x0.3x0.4 = 0.036 m3 correspondent à 350x0.036 = 12.6 Kg
Daniel 26
- Messages postés
- 13489
- Statut
- Modérateur
- 18 février 2021
Votre question n'était donc pas très adaptée , les précisions son encore gratuites .
Pour un mètre cube de béton (qui approche les deux tonnes) , vous aurez besoin de 10 sacs de 35 Kg pour le doser à 350 Kg,
Maintenant , faites le rapport avec la contenance de vos emballages , 35 Kg n'étant pas une norme mondialement universelle .
gt.55
- Messages postés
- 14185
- lundi 9 mai 2016
- Statut
- Contributeur
- 17 février 2021
Sur le sac de béton : 2100 Kg correspond à 1 m3
Donc 12.6 Kg correspond à 12.6/2100 = 0.006 m3
stf_jpd87
- Messages postés
- 73317
- Statut
- Modérateur
- 18 février 2021
Les 30kg correspondent à environ 15l
facile à définir 2100kg/ 30kg= 70sacs
1000l / 70sacs = 14.287 litres
CQFD
CQFD
