Information sur voltage du connecteur batterie d'un gsm
abdollah14 - 14 nov. 2018 à 20:11
Bonjour, j'ai un GSM k750i sonyericsson, j'ai mesurer le voltage du socket charge qui charge la batterie depuis le téléphone (les trois connecteur) dans les bornes (+) et (-) j'ai la mesure 4v puis 3v puis 2v puis 1v, et ainsi de suite, est ce normale que le voltage n'est pas constant? car j'ai lu que le GSM dois être alimenter en 3,5volte, je pose ma question car j'ai un problème avec se GSM il se charge rapidement et se décharge rapidement, d'après le manuel de service du constructeur s'il y a problème avec la charge il faut au premier lieu le flasher je l'ai fait mais le GSM se décharge encore plus, puis ils ont écrit de voir deux pièces du nom (v2610 et v2681), pour la v2681 le volt qui sort varie entre 4v à 5v, mais pour le v2610 c'est 4v puis 3v puis 2v puis 1v comme la mesure du connecteur de charge de la batterie, je veut le réparer pour le vendre, merci de votre aide.
