- Lampe detecteur de mouvement reste allumé
- Detecteur de mouvement ne s'eteint plus - Meilleures réponses
- Probleme detecteur de mouvement reste allumé - Meilleures réponses
- Detecteur de presence ne s'éteint plus ✓ - Forum - Electricité
- Détecteur de mouvement ne s'éteint plus - Forum - Electricité
- Détecteur de mouvement qui ne s'éteint jamais ! - Forum - Outillage
- Détecteur de mouvement ne s'eteind plus - Forum - Electricité
- Détecteur de présence - Guide
9 réponses
stf_jpd87
- Messages postés
- 71859
- Date d'inscription
- mercredi 14 décembre 2011
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 11 janvier 2021
Non c'est généralement le contraire il ne s'allume pas.
KIDUGUEN
- Messages postés
- 9556
- vendredi 13 janvier 2012
- Statut
- Contributeur
- 11 janvier 2021
Bonsoir si vous pouvez mettre le schemas de branchement de votre luminaire car si vous en mettez un qui ne correspond pas on n'est perdu normalement il doit marcher avec 3 fils mais vous dites il y en a 4
Donknacki
- Messages postés
- 14
- dimanche 9 décembre 2018
- Statut
- Membre
- 11 décembre 2018
Bonjour KIDUGUEN,
Effectivement, je vous ai fourni le manuel que j'ai moi même pu trouver dans la boite mais mon produit en avait 4!
Je ferai une photo ce soir pour vous montrer les branchements actuel
Icare95
- Messages postés
- 26891
- jeudi 26 juillet 2012
- Statut
- Membre
- 11 janvier 2021
Bjr, alors on va faire simple .. le bleu sur le bleu ; le rouge sur le rouge (et le marron) et le vert/jaune sur ... humm ?? le vert/jaune ??
mais il faudrait peut etre si vous ne l avez pas remarqué ?? régler la temporisation ??
Lux pour la sensibilité de la lumière extérieure
Time pour la durée d allumage
commencez donc par mettre le Time au mini !!
Donknacki
- Messages postés
- 14
- Statut
- Membre
- 11 décembre 2018
- Messages postés
- 26891
- Statut
- Membre
- 11 janvier 2021
@Icare95: évidemment, j'ai laissé allumé un petit moment sans être devant la lampe !
stf_jpd87
- Messages postés
- 71859
- Statut
- Modérateur
- 11 janvier 2021
<Je dirais mieux il faut rester hors du radar donc derrière. ou dessous.
Les trois réglages suivant appareil:
LUX +déclenchement de l'éclairage en fonction de la luminosité
TIME= durée de l'éclairage après le passage d'une personne . Nota si mouvement reconnu il repart à zéro.
SENS= distance de détection du radar 10/15/20/30m
Donknacki
- Messages postés
- 14
- Statut
- Membre
- 11 décembre 2018
C'est exactement ce que j'ai fait (comme j'ai essayé de l'expliquer
J'ai également régler le time + LUX au minimum. Je n'ai pas de bouton sens par contre.
Une fois de plus, je vais essayer de le prendre en photo pour vous montrer tout cela.
Donknacki
- Messages postés
- 14
- Statut
- Membre
- 11 décembre 2018
Bonjour à tous
Voici les photos promises :
Le domino tel qu'il était au déballage:
Après branchement :
Après branchement :
Donknacki
- Messages postés
- 14
- Statut
- Membre
- 11 décembre 2018
Et mon réglage :
J'ai aussi essayé un réglage intermédiaire pour les 2 curseurs sans succès
Bon j'ai déjà démonté le produit et remis mon ancien luminaire pour certainement faire un retour mais si une illumination vous viens ;)
Louck
Donknacki
- Messages postés
- 14
- Statut
- Membre
- 11 décembre 2018
Bonjour j'ai vu le branchement il faut pas mettre le jaune vert d'arrive sur le jaune vert du du decteur mais le mettre sur le marron du decteur et l'autre bout sur la lampe c'est V
Ce fil là qui de lance l'allumage.
gt.55
- Messages postés
- 13945
- lundi 9 mai 2016
- Statut
- Contributeur
- 11 janvier 2021
Le fil jaune du bornier n'est pas un vert/jaune !
Ce n'est donc peut-être pas la terre qui doit être branchée dessus...
Mais si c'est une alimentation... laquelle ?
Cdt
Aide-toi, et j'essayerai de t'aider... si je peux !
Cdt
KIDUGUEN
- Messages postés
- 9556
- Statut
- Contributeur
- 11 janvier 2021
Bonsoir tentez le rouge sur l'autre fil ? Cdlt
stf_jpd87
- Messages postés
- 71859
- Statut
- Modérateur
- 11 janvier 2021
Je suppose qu'avec l'appareil vous avez une notice avec son branchement???
Donknacki
- Messages postés
- 14
- Statut
- Membre
- 11 décembre 2018
oui, j'ai une notice mais elle ne correspond pas à mon domino
La notice en question(qui était dans l'emballage) est bien celle que j'ai fourni dans le premier post :
https://www.eglo.com/eglo_upload/22469_BDA_00_V01.pdf
Icare95
- Messages postés
- 26891
- Statut
- Membre
- 11 janvier 2021
moi ce qui me surprend c est qu il n y ait meme pas un ti schéma de branchement ?? une alim avec une simple barrette de raccordement : jamais vu (si la !! ) pas aux normes avec tension secteur qui a pour vocation extérieure et donc sujette a projection d eau pluviale ??!!
pourquoi cette réticence a ne pas faire valoir la garantie ?? made in RPC ?? ou tombé du camion ??
Donknacki
- Messages postés
- 14
- Statut
- Membre
- 11 décembre 2018
Je ne comprend pas bien votre message
le schéma de branchement, je l'ai indiqué et je le répète encore : tout ce que j'ai eu est ceci : https://www.eglo.com/eglo_upload/22469_BDA_00_V01.pdf
Je ne comprend pas votre remarque à propos de l'alim ...
Quant à la garantie, non je n'ai aucune réticence à la faire valoir. J'ai même indiqué que c'était surement la prochaine étape. Comme je n'ai pas encore eu le temps de me rendre au magasin dans lequel je l'ai acheté, je voulais connaitre les options possibles, voilà tout
Icare95
- Messages postés
- 26891
- Statut
- Membre
- 11 janvier 2021
vous voyez bien que le schéma ne correspond pas a votre produit .. vous avez 2 possibilités pour le marron clair et le marron foncé ..si vous avez essayé les 2 et que ca ne marche tjs pas .. retour fournisseur !! on ne va pas y passer les we prochains ??
Donknacki
- Messages postés
- 14
- Statut
- Membre
- 11 décembre 2018
Cher Icare95,
je ne comprend pas votre agacement face à ma problématique
Des le premier message, vous avez été méprisant!
rien ne vous oblige à réagir à mon problème. Si cela vous agace, je vous invite à l'ignorer tout simplement
Je peux largement me passer de vos interventions!
Icare95
- Messages postés
- 26891
- Statut
- Membre
- 11 janvier 2021
il n y a aucun agacement ni mépris de ma part mais on vous donne la solution depuis le début et au bout d un moment quand on est face au mur !! la solution vous appartient !! @+
Donknacki
- Messages postés
- 14
- Statut
- Membre
- 11 décembre 2018
Vous serez ravis d'apprendre que je me resoud à renoncer et à aller rapporter mon luminaire en magasin.
J'aurai préféré trouver une solution rapide afin de m'épargner un aller retour qui va me prendre 1h...
gt.55
- Messages postés
- 13945
- lundi 9 mai 2016
- Statut
- Contributeur
- 11 janvier 2021
Vous avez essayé la manip de Kiduguen (post 13) : le rouge sur l'autre fil...
Ça donne quoi ?
Ça donne quoi ?
