Mon lave-vaisselle démarre normalement le premier cycle de prélavage " norm
Marceldoran
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
LAVE-VAISELLE BOSCH SMS40D82EU/18
Bonjour à tous.
Mon lave-Vaisselle démarre le premier cycle de prélavage normalement.
Au bout de quelques minutes, le voyant rouge du robinet s'allume et la machine s'arrêté.
L'eau n'arrive plus pour le cycle du lavage.
Est-Ce un électrovanne?
Y a t il plusieurs électrovannes?
Est ce autre chose ?
J'ai effectué le nettoyage minutieux des filtres et tuyaux !
L'arrivée d'eau et la vidange fonctionnent correctement!
Que faire d'autre ?
A noter que cette machine est rester plus d'un an à l'arrêt dans la cave.
Pourrait-il y avoir quelque chose de bloqué, par le temps, dans le mécanisme ?
Merci de votre aide!
Bonjour à tous.
Que faire d'autre ?
- Prélavage lave vaisselle
- Lave-vaisselle bosch erreur e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
- Defaut lave vaisselle - Guide
- Réinitialiser lave vaisselle beko ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave-vaisselle valberg ✓ - Forum Electroménager
Vous descendez ligne par ligne vous devriez tomber sur la panne
Avant de chercher la cause de la panne,pouvez vous donner les coordonnées de votre appareil, (marque,type,N°de référence)
Avez vous un message qui s'affiche ou des Led qui clignotent et combien de fois important
Décrivez un peu ce que vous avez constaté car une mauvaise description peut nous égarer ou répondez à ces questions qui nous aiderons à cerner la panne .
Avez vous effectué les contrôles divers ci-dessous:
Il se met sous tension vérifiez :
Vérifiez la position du Flotteur
Vous n'avez pas de fuite dessous la machine ,penchez là à 45° sur l'arrière l'eau doit sortir si fuite
Le panier supérieur est il bien emboité dans son logement,attention au joint
La touche ou bouton départ différé est il activé ou pas
La sécurité de porte fonctionne t elle
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange,dans ce cas mettre une casserole d'eau dedans et vérifier
Le robinet d'eau est il ouvert,ne pas rigoler
L'aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après le robinet (boîtier gris)
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il juste en entrée du répartiteur
Le répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté
Le Débitmétre sur le répartiteur ou en sortie si l'eau ne sort pas du répartiteur
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire (pannes fréquentes)
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes)
Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)
