Platine Schneider ST 4755 - modifier DIN en RCA
jeudi 10 janvier 2019
10 janvier 2019
Bonjour à tous je m'appelle baptiste et j'adore restaurer toute sorte de platine.
J'ai récupéré il n'y a pas longtemps une platine peu commune Schneider ST 4755 à bras tangentiel sans saphir. Seul un câble DIN à 8 broches en sort ce qui me fait dire quelle devait appartenir à un ensemble d'une chaîne Hifi.
J'ai commencé par adapter un transfo 15V pour tester le mécanisme. J'ai du recréer et imprimer en 3d une roue dentée car celle d'origine en plastique était devenue toute molle et cassante. Le mécanisme à l'air maintenant ok.
https://img.lght.pics/DnWu.jpg
Les morceaux oranges sont ceux de l'ancienne roue la blanche la nouvelle.
J’achète un nouveau saphir pour tester le son
Je souhaiterais donc maintenant remplacer le DIN pour mettre deux nouvelles embases RCA voir même un câble "ground" externe pour relier la platine sur n'importe quel ampli !
Ayant le service manual j'ai pu retrouver le câblage de la DIN et souder comme sur le schéma ci-dessous mes 2 embases RCA femelles mais je n'ai qu'un gros grondement/ronflement sur les deux enceintes et pas de musique. Donc je pense m'être trompé dans les masses.
https://img.lght.pics/DnWB.jpg
https://img.lght.pics/DnW9.jpg
Ce 2eme schéma m'a permis d'identifier les différentes broches de la DIN. RC5 et CONVENIENCE doivent servir à faire le lien avec la chaîne Hifi je pense.
Pour information le câble et prise DIN sont toujours présents car je souhaiterais le conserver sur la platine.
Ce ne doit pas être grand chose mais la je bloque !
Merci pour votre attention et votre aide.
