Lave-vaisselle • Marque : FROSTAR • Modèle : LVI49DDFRO ne démarre plus
Halain
stf_jpd87 Messages postés 100876 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
• Catégorie : Lave-vaisselle
• Marque : FROSTAR
• Modèle : LVI49DDFRO 5500041334 10631257
Bonjour à tous,
Mon LV ne démarre plus!
Le voyant liquide de rinçage reste allumé malgré le plein fait, l'électrovanne reçoit une tension de 46.V et ne s'ouvre pas .
Il n'y a aucun bruit de pompe ou autre.
J'ai donc shunté le contact de porte et un petit changement: quand j'appuie sur le bouton des programmes, il ne se passe rien mais j'ai un petit sifflement quand je le relâche.
Par contre, aucun autre changement, aucun programme ne s'allume sauf le voyant liquide de rinçage.
J'ai démonté la carte électronique qui a l'air comme neuve sans aucune trace suspecte!
J‘ai vérifié la tension qui alimente la carte électronique: elle est de 166 volts!
Est-ce normal?
Merci d'avance pour vos réponses.
Alain.
• Marque : FROSTAR
Bonjour à tous,
Est-ce normal?
Alain.
- Lave-vaisselle • Marque : FROSTAR • Modèle : LVI49DDFRO ne démarre plus
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle bosch erreur e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave vaisselle beko ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave-vaisselle valberg ✓ - Forum Electroménager
7 réponses
Deux anomalies :
tension d'alimentation de la platine doit être la même que sur la prise murale soit 220V
la tension de l'électrovanne doit être de 220V aussi.
Donc revoir le circuit jusqu'à la platine (en particulier l'antiparasite) qui doit avoir la même tension en entrée et en sortie. 220V
Deux anomalies :
Merci pour votre réponse.
Par contre qu'entendez-vous par antiparasite?
Est-ce un condensateur et où se situe t-il?
Rebonjour,
J'ai shunté l'antiparasite et maintenant j'ai une tension de 44 volts à l'entrée de la carte électronique!
De plus en plus bizarre!
Qu'en pensez-vous?
Qu'en pensez-vous?
