Isolatiol comble
Elkiko75 Messages postés 1 Date d'inscription jeudi 11 avril 2019 Statut Membre Dernière intervention 11 avril 2019 - 11 avril 2019 à 18:49
Chalet en bois équipé d'un parquet flottant , sous celui ci il a des plaques vertes de 1cm en fibre de bois et sous celle ci un autre isolant de 2mm. Le vide sanitaire étant d'une auteur de 1m50, je voulais savoir pour une isolation si la pose d'un pare vapeur mit directement sur le bois et ensuite de poser des plaques en polyuréthane de 10cm d'd'épaisseurs entre les chevrons était-ce suffisant sur le point thermique et que le plancher de base ne risque pas de pourrir. Le vide sanitaire et bien ventilé.
Vous remerciant d'avance
Sincerement.
