Baisse de pression chaudière gaz
Squel8
docchaudiere Messages postés 2532 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour à tous,
Je rejoins la longue liste des gens avec une baisse de pression constante de la chaudière de l'appartement que j'occupe.
Cette dernière survient environ toutes les 3 semaines depuis le début d'année, le thermostat se met en défaut et je suis obligé de remettre de l'eau en pression (1.5 bar) pour que l'installation reparte.
2 "spécialistes" sont venu vérifier l'état de la chaudière, selon le constat du premier tout semble correct à l'intérieur, le second venait quant à lui vérifier si il y avait une fuite, la non plus rien à signaler.
2 questions me viennent:
J'ai mon ordinateur qui chauffe beaucoup juste en dessous du thermostat, en plein hiver la température affiché est donc erronée et ne correspond pas à la température ambiante. Pour augmenter cette dernière je force le chauffage parfois jusqu'à 28°. Est-il possible que cette manœuvre influe sur cette perte de pression régulière ?
Si non, est-ce que le premier plombier aurait mal fait son travail ? pompe défaillante, vase d’expansion, etc...
J'ai besoin de savoir si je suis fautif ou non car la facture qui m'est présenté par l'agence pour l'intervention de vérification de fuite est salée.
Mare dé fote dortaugraf, on conpran ri1 a ceu ke vs zécrivé
- Perte de pression chaudière gaz
- Perte de pression chaudière saunier duval ✓ - Forum Plomberie
- Forum chaudière gaz frisquet résolution des pannes - Forum Bricolage / outillage
- Bouteille de gaz neuve mais petite flamme - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Eau chaude qui devient froide chaudière gaz - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Pression chaudière frisquet - Forum Bricolage / outillage
Squel8
Merci, je vous lis bien mais cela a déjà été "vérifié" d'où mes 2 questions.
docchaudiere
953
la baisse de pression ne peut venir que d'une fuite d'eau quelque part
