Cuisinière Rosière Bocuse RBC 127 V2 39355557 n° Série 0749 0413
Funk31
Mon four gauche fait sauter les plombs « différentiel » de toutes les prises de la cuisine au bout de quelques minutes d’allumage. Je coupe et j’attends quelques minutes et cela redémarre puis saute de nouveau
Pas de trace de charbonnage à l’arrière
Merci par avance de vos retours éclairés
Bjr, c est un four neuf, vieux, déjà utilisé ?? si oui il ne reste plus qu a chercher d ou vient la panne ?? voir résistances ??
Funk31
Ok merci
Effectivement vous avez un problème de résistance blindée qui se met à la terre après quelques minutes de chauffe , (panne classique) A vous de savoir quelle résistance vous mettez en route ?? il peut y en avoir trois.
Cordialement;
Cordialement;
Vous sortez le four de son logement
Vous le posez sur une table
Vous démontez les carters
Vous débranchez une résistance
Vous isolez ses fils
Vous branchez le four avec une rallonge
Résultats
faire cette op jusqu'à la troisième pour savoir laquelle est en cause puis vous commandez la piéce que vous remontez
Résultats
Bonjour JP ;
Oui d'accord avec toi mais de toutes les façons il va falloir enlever un carter donc pour moi il y a un démontage
Bonjour à tous
Merci de vos retours. Après les test qui n’ont fait apparaître aucun défaut le four s’est remis à fonctionner
J’avais déposé un peu de WD 40 à l’arrière sur des éléments qui semblaient un peu rouillés [ce piano a passé 7 ans au garde-meubles....]
Tout l’ensemble fonctionnait dont le premier four dès la première utilisation
En tout cas si cela se reproduit je saurai quoi faire....car il est vrai que je ne suis pas bricoleur dans l’âme
Très cordialement
Très cordialement
