Panne de frigo 12° à l'intétrieur
traceur01
stf_jpd87 Messages postés 100860 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Réfrigérateur Thomson Cristal 2 moteurs.
Congélateur o.k., le moteur du frigo ne fonctionne que rarement, et il fait 12° dans les compartiments.
On m'a conseillé une visite au thermostat mais je ne sais pas l'atteindre.
Merci pour tout conseil même si c'est pour un avis de décès.
- Panne de frigo 12° à l'intétrieur
- Température frigo 12 degrés - Guide
- Bruit frigo insupportable ✓ - Forum Electroménager
- Frigo qui pue a l'exterieur ✓ - Forum Electroménager
- Frigo qui chauffe danger - Forum Electroménager
- Problème de température dans réfrigérateur. ✓ - Forum Electroménager
" Cristal " , n'est pas une référence constructeur voir l'étiquette
La modération.
| la marque et le modèle |
La modération.
Merci de votre attention,
J'ai enfin trouvé la référence dans le congélateur: réfrig. Cong. à compression classe N
CDS32/A plus loin 322
et dessous 323C.
Encore merci
et dessous 323C.
Encore merci
Bjr, " le moteur du frigo ne fonctionne que rarement, et il fait 12° dans les compartiments."
vous avez un mode d emploi et /ou au moins un bouton de réglage du thermostat ?? poussez le a fond et donnez la température du frigo dans un verre d eau ??
Les thermostats N° A11/13 sur la façade si sur le thermostat concerné il n'y a que deux fils les shunter et voir au bout de 8 heures si le froid descend vers le zéro voir moins.
Si pas de changement 12° fuite sur le circuit du gaz de ce compresseur HS.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
