Cuisinière mixte 16a sur 32a
Naomi9375 -
KIDUGUEN Messages postés 13785 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour tout le monde !
Récemment, j'ai fait l'acquisition d'une cuisinière mixte. Jusque-là j'avais une cuisinière à gaz.
Pour les cuisinières électriques, il y a une sortie de câbles prévue. Cependant, sur le disjoncteur, il est indiqué que la puissance est de 32 a alors qu'il ne faut que 16 a à ma nouvelle cuisinière.
Alors première question, puis-je utiliser ma cuisinière mixte sans danger de surchauffe etc ?
Ma cuisinière se branche classiquement, elle n'a pas de sortie de câbles. Dois-je procéder à la mis en place, au niveau du mur, d'une prise 32a et chercher à côté un adaptateur avec socle 32 a et fiche 16 a ou, plutôt mettre une prise 16a ? Dans le second cas, il faut prendre en compte que les fils sont assez épais, existe-t-il des prises 16a capables d'accueillir des fils de 6mm ?
Profil bloqué
Bjr, cuisinière mixte il vous faut un cable souple de 3x2.5mm² 1.50m maxi (ou 3x4mm²) avec une fiche mâle de 20/32A
il existe de réducteur 20/16A lorsque la fiche est moulé mais ce n est pas conseillé dans votre cas
